decoupe tole inox
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
10/03/2011 à 10h02
10/03/2011 à 10h02
Je souhaite mettre une tole inox en guise de credence dans ma cuisine.
La tole inox fait 1mm d'epaisseur.
J'ai achete une lame de scie sauteuse special inox.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a deja decoupe une telle tole avec une scie sauteuse?
Si oui avez vous des astuces pour avoir une bonne finition de decoupe.
Note: Un vendeur de GSB m'a conseille de placer la tole entre 2 lames de bois et de decouper la tole avec le bois de facon a ce que cela ne vibre pas trop. Qu'en pensez vous?
merci pour vos reponses.
10/03/2011 à 10h19
10/03/2011 à 10h19
je ne sais pas si cette formule est bonne, elle a tout au moins le mérite d'empêcher le vibration de la tôle pendant la coupe
je préfère la pince coupe tôle de la photo pour ce genre de travail, un coup de lime ensuite
on découpe sans déformer et sans problème
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
10/03/2011 à 10h24
10/03/2011 à 10h24
Je ne connaissais pas cet outil.
Ca decoupe donc ce genre de tole sans deformer.
Excellente idee, merci.
10/03/2011 à 10h40
10/03/2011 à 10h40
salut Christian
es tu sur que cette grignoteuse (pince tôle comme tu la nomme) est capable de couper une tôle inox de 1mm d'épaisseur???
As tu déjà découpé une tole ordinaire de 1mm d'épaisseur avec cet outil?????
10/03/2011 à 10h45
10/03/2011 à 10h45
Cette pince c'est une grignoteuse ,mais je ne sais pas s'il existe des lames spéciales inox pour elle ,mais c'est très pratique et travail propre assure mais attention les lames sont fragiles .
A+.
10/03/2011 à 11h01
10/03/2011 à 11h01
normalement oui, j'ai déjà découpé des tôles de cette épaisseur en galva, fer et inox,
de toute manière pour ce travail je ne vois rien d'autres sauf une découpe au laser
la disqueuse même avec une disque spécial inox va laisser de marques de brûlures
la scie sauteuse (comment tracer le repère sur le bois, comment serrer avec des serres joints et passer avec la scie sauteuse
il reste la grignoteuse électrique, mais pour un usage unique cela risque d'être un peu chèro
avec une tôle aussi épaisse il faut couper sur 1/3 de la longueur de la lame et déplacer l'outil, sur toute le longueur cela n'ira pas
10/03/2011 à 11h12
10/03/2011 à 11h12
re
dès mon retour ce soir, je teste la coupe sur un bout de tôle d'un mm (si j'en trouve encore chez moi)
désolé, la grignoteuse ne se trouve pas ici, pas de test possible avant lundi
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
10/03/2011 à 11h19
10/03/2011 à 11h19
Merci c'est sympa.
Si ca fonctionne bien j'irai en acheter une ce week-end.
10/03/2011 à 11h50
10/03/2011 à 11h50
Re.
Une autre solution essayez de trouver un artisan chaudronnier qui peut vous la couper pour quelque Euro ,cela évite d'acheter des outils qui parfois ne servent plus par la suite ,peut être à voir.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2011 à 17h38
10/03/2011 à 17h38
Tôle galva, maximum 1.2 mm mail il faut du poignet.
Aluminium, 2 mm passes mais c'est dur.
Inox, 0.8 mm c'est le maximum car les lames cassent si l'effort est trop grand.
Autre technique le disque spécial inox sur meuleuse d'angle, ce disque fait 1 mm d'épaisseur et donne un résultat nickel, l'inconvénient, une légère bavure.
A la scie sauteuse cela fonctionne aussi mais la tôle doit se trouver sur une surface plane et être lestée sur toute la surface pour ne pas bouger.
En 1 mm d'épaisseur, elle se coupe à sec sans efforts, ne pas mettre la fonction oscillante et vitesse moyenne, protection des yeux obligatoire.
Plus d'un mm d'épaisseur, un peu d'huile de coupe assouplira le travail.
Ne pas oublié d'ébarber après la coupe.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
