Drain enrobé de cailloux
Par Gruik74
avatar - Gruik74
15/11/2014 à 14h23
15/11/2014 à 14h23
Bonjour, J'habite un RDJ en copropriété. Le fond de mon jardin est délimité par une butte (de pente 45° environ). Suite à de nombreux problèmes de flaques persistantes, voire de petites mares Quand ça veut pas... , le long de cette butte (lors de fortes pluies), le promoteur a décidé de poser un drain recouvert de cailloux tout le long. Le problème semblait être résolu, sauf que depuis ce matin (il a plus pas mal ces derniers jours) les cailloux sont eux même inondés T\'es sûr ? Y'a 10 cm d'eau par dessus... D'où ma question : dans quels cas un drain peut il être inondé? Merci!
Message(s) : 18399
15/11/2014 à 15h02
15/11/2014 à 15h02
un drain est inondé ,lorsque celui ci est mal posé et que le bout du drain est obstrué d ou un mauvais écoulement
il n apeut etre pas été mis assez profond
15/11/2014 à 15h11
15/11/2014 à 15h11
lorsqu'il y a trop d'eau, il y a trop d'eau
c'est tout ce que l'on peut dire
une fois que cela dépasse les capacités d'évacuation le drain ne sait plus suivre et l'eau monte
à tout hasard vérifiez que le drain n'est pas bouché au niveau de l'écoulement
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
16/11/2014 à 09h09
16/11/2014 à 09h09
bjr
Oui peu etre verifier que le drain s'ecoule normalement ; qu'il n'est pas bouché
S'il fontionne normalement ' l'innondation" peu etre due a une trop grosse quantité d'eau a evacuer
Donc si le lendemain il n'y a plus rien que tout est "bu" ça peu etre normal
cdlt
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 82
