Je voudrais déconnecter les eaux pluviales du tout à l'égout en les infiltrant dans la parcelle.
Pour ce faire je souhaite mettre directement chacune des sorties de gouttières (4 en tout directement dans la terre en les reliant à un drain rejettant l’eau à 1,5 m de chaque mur de la maison.
Car je voudrais éviter d’avoir à installer un puisard (trajet très long jusqu’au puisard)
La surface de la maison fait environ 65m2 au sol pour donner une idée de la surface du toit.
J'aurais voulu savoir si :
- C'est réalisable ou il faut faire obligatoirement mettre un puisard ?
- Est-ce qu’il y a un risque d’inondations en cas de fortes pluies ?
- Est-ce qu ‘il y a un moyen de répartir l’eau au bout de chaque drain (en cas de pluie forte) ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Salut grbd. oui
Pour être honnête, face à la même difficulté y a deux ans, j'avais confié à une entreprise la rénovation complète de mon appartement à annecy, après une étude.
Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte aussi.
Un réseau collectif séparé de collecte est il existant ? Quelles sont les règles de ta commune ?
Pour ce faire je souhaite mettre directement chacune des sorties de gouttières (4 en tout directement dans la terre en les reliant à un drain rejettant l’eau à 1,5 m de chaque mur de la maison. Tout dépend de la configuration de ta construction (sous-sol, vide sanitaire, terre plein ...) de ton terrain, des pentes, de la nature du terrain (Marne, argile) . Perso 1.5m me paraît bien peu pour préserver tes murs ! Un drain c'est vite rempli, il faut évacuer.
- C'est réalisable ou il faut faire obligatoirement mettre un puisard ? là encore tout dépend de la nature du terrain, les puisards actuels souvent bien peu profonds sont très vite saturés en cas d'orage
- Est-ce qu ‘il y a un moyen de répartir l’eau au bout de chaque drain (en cas de pluie forte) ? Pourquoi pas si terrain en pente et selon sur quoi cela débouche ou est dirigé
Commence par te renseigner sur les impératifs locaux, relever les niveaux de ton terrain, de la chaussée, des regards EP et faire un plan.
c'est un avis d'autres vont suivre .
Visiteurs non identifiés : 69
