Reglemenation diametres de tuyaux eaux usées / pluviales
Par MForry
avatar - MForry
02/09/2012 à 22h27
02/09/2012 à 22h27
Bonsoir à tous, Je suis en train de séparer mes eaux de pluies et les eaux usées. Est-ce qu'il y a des réglementations à suivre pour les diamètre des tuyaux enterrées à utiliser pour chaque cas? Merci!!
03/09/2012 à 07h26
03/09/2012 à 07h26
certainement, il doit y avoir des normes pour chaque cas
chez moi, les sorties WC sont en 110
les sorties éviers lavabos en 32 directement transformée en 40, qui sont repris sur une tuyauterie principale en 50 ou 80 suivant le cas (j'ai tendance a surdimensionner, ce qui m'a déjà évité bien des soucis)
sinon voir ici
03/09/2012 à 09h43
03/09/2012 à 09h43
Chez moi pour les eaux pluviales c'était selon la norme du PVC de 100 ,mais comme le dit kriske un peu plus gros ne nuis pas.
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/09/2012 à 19h32
03/09/2012 à 19h32
Le diamètre d'évacuation des EU se calcule en fonction du débit, donc du nombre d'appareils desservis, et de la pente du tube. Pour une villa moyenne en Ø 100 suffit largement avec une pente de 2 cm par m.
Le diamètre d'évacuation des EP se calcule en fonction du débit donc de la surface de toitures ou de terrasses desservies ...et de la pente du tube.
Donnez-nous le nombre et le type d'appareils sanitaires, la surface arrosée et les pentes possibles et on vous fait le calcul "réglementaire"
03/09/2012 à 21h21
03/09/2012 à 21h21
Sinon procurez vous entre autre le DTU plomberie 60.11, document payant et vous serez renseigné à souhait.
04/09/2012 à 06h34
04/09/2012 à 06h34
Salut Dédé
oui, le DTU et une fois qu'on l'a, cela devient seulement compliqué
j'en ai quelques uns et la lecture ainsi que la compréhension et la mise en pratique deviennent en une fois tellement compliquées que l'on a envie d'abandonner
Ca tourne pas rond là-dedans c'est seulement alors qu'on se rend compte de toute la complexité existante dans la construction d'un bâtiment (si on veut suivre les normes établies) (ce qu'on est sensé faire)
04/09/2012 à 10h01
04/09/2012 à 10h01
Bonjour Christian,
Bien d'accord que tous ces documents y compris les règlements et autres... comportent des textes pas toujours facile à rassembler et à interpréter. Ce sont avant tout des documents de base de travail pas toujours aisé de les respecter à la lettre et parfois pour des raisons de difficultés technique d'exécution sur le chantier mais qu'il convient quand même de se rapprocher au maximum.
Visiteurs non identifiés : 36
