Fuite tuyaux chauffage
Par VRDB1982
avatar - VRDB1982
03/01/2025 à 21h51
03/01/2025 à 21h51
J'ai remarqué un petit peu d'eau sous mon radiateur.
Elle sort des tuyaux, au niveau des vis que vous pouvez voir sur la photo.
Le tuyaux de gauche est celui qui devient chaud en premier lorsque j'ouvre la vanne thermostatique. C'est donc le tuyau d'arrivée d'eau?
Est-ce que la vis sur le tuyau de gauche sert á fermer et ouvrir l'arrivée d'eau?
Pensez-vous qu'i suffit que je serre la vis pour résoudre la petite fuite?
Ou je dois tout démonter et changer un joint ou remettre du filletage sur la vis?
Bien sûr j'envisage d'appeler un plombier / chauffagiste, mais c'est cher donc si vous avez une idée facilement réalisable je suis preneur. Parfois j'arrive á faire des trucs de mes deux mains....
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Cordialement,
Vincent
Vincent
Membre(s) : opath , erge
Visiteurs non identifiés : 71
