C'est pourquoi, je fais appel à la communauté de ce forum pour m'aider à trouver le nom du modèle correspondant. = D'autre part, je voulais savoir comment calculer la longueur de vis en vue d'une commande sur le web afin d'être certain de ne pas me planter. Autrement dit, la mesure prend elle en compte uniquement la partie filetée (25 mm) ou la longueur totale avec la tête de vis (30 mm)? Voici la photo :
Merci d'avance.
knofleur ,pour, les écrous ils resemblent à ceux utilisés pour les robinetteries ou rosaces en sanitaire c'est pour cela qu'ils sont chromés ou en laiton pour lutter contre la rouille .Merci !bonjour, pour la longueur des vis la mesure se prend sous tête, dans ton cas ( tête fraisée plate c'est la longueur totale de ta vis(donc 30)
Utilisé pour un serrage de platine de roller donc pas spécialement normalisé effectivement. Au final j'ai trouvé la réponse et vais opter pour un écrou bas auto freiné. Merci à tous !pour ce qui est de l’écrou pour ma part il n'est pas normalisé , donc je ne sais pas , c'est pour quel utilisation ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
