Embout store cassé
Par mrTpot
avatar - mrTpot
16/07/2016 à 18h05
16/07/2016 à 18h05
Bonjour, Je suis nouveau et je dois vous dire que je suis vraiment extrêmement novice en ce qui concerne le bricolage. J'ai l'embout de mon store banne de la terrasse qui s'est rompu. En parlant d'embout, je parle de l'anneau qui permet de remonter et de baisser le store manuellement avec une manivelle. À la quincaillerie ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas ou je pouvais retrouver une pièce semblable et j'ai donc essayé de remplacer cet embout par un anneau de porte clefs mais il s'est cassé après une demi rotation. Ma question est, comment puis je réparer ce store? Je vous ai mis deux photos ci dessous pour vous montrer à quoi ressemble le "connecteur" auquel je souhaite accrocher cet anneau. Est ce que vous avez une idée d'une pièce que je pourrai acheter pour remplacer cet anneau?
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
18/07/2016 à 13h46
18/07/2016 à 13h46
tu peut acheter un anneau a visser, tu le vis en force dedans, tu perce la tige au niveau du trou que tu as sur le coté et tu met une goupille.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
avatar - Equipe K par K
Message(s) : 9
22/07/2016 à 19h47
22/07/2016 à 19h47
Bonjour mrTpot, L’anneau que vous évoquez s’appelle un anneau de sortie de treuil. En effet, sur un store banne, le treuil se situe tout à gauche ou à droite au bout du tube d’enroulement de la toile, il entraine le mécanisme rotatif du store, c’est à l’extrémité de ce treuil que se trouve la boucle (ou anneau) à laquelle la manivelle est attachée. Il peut être possible de remplacer uniquement l’anneau de sortie de treuil à l’aide d’une vis qui traverse la tige de sortie (l’embout métallique qui se trouve le plus à droite sur votre photo) et qui vous permettra d’y fixer un anneau neuf. Pour une réparation encore plus robuste, vous pouvez choisir de remplacer la totalité du treuil en dévissant les vis qui le fixe à l’armature du store, pour ensuite venir visser un nouveau treuil. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur qui pourra vous fournir la pièce adaptée à votre store et éventuellement réaliser la procédure si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire. Nous espérons que ces éléments de réponse vous aideront à effectuer votre réparation. Bien à vous, L’Equipe K par K.
Visiteurs non identifiés : 69
