À quoi sert cet embout ?
Par Chapair
avatar - Chapair
Message(s) : 5
24/03/2023 à 14h41
24/03/2023 à 14h41
Est-ce une fraise ?
Je vois bois et métal (le troisième symbole je ne sais pas ce que c’est). Ça voudrait dire que je peux utiliser cette « fraise » aussi bien sur du métal que du bois ? Ça me semble étrange qu’un outil puisse servir aux deux…
Merci d’avance pour vos explications.
ps: j’ai une pièce en acier dont le taraudage est raté, ou l’ébavurage oublié, la pièce suivante ne rentre pas dedans. Je n’ai pas de lime à métaux, mais une perceuse visseuse avec une tonne d’embouts, dont celui là.
Message(s) : 9675
24/03/2023 à 15h01
24/03/2023 à 15h01
Cet accessoire sert à faire un chanfrein comme on le voit sur l'image. Il permet de noyer une vis à tête fraisée dans le bois comme dans l'acier.
Le troisième dessin montre une gouttière en zinc mais le ne vois pas l'utilité d'un fraisage dans un matériau d'un millimètre d'épaisseur..!
Par Chapair
avatar - Chapair
Message(s) : 5
24/03/2023 à 15h31
24/03/2023 à 15h31
Ok, donc c’est pas vraiment adapté à ce que je veux faire (un ébavurage d’une pièce en acier, à l’intérieur d’un « tuyau » de section carrée), mais vu que j'ai que ça sous la main… ça se tente.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
24/03/2023 à 18h10
24/03/2023 à 18h10
C'est une fraise à lamé c'est utile pour noyer les têtes de vis, ou ébavurer les trous.
Message(s) : 9675
24/03/2023 à 19h28
24/03/2023 à 19h28
Pour ébavurer l'intérieur d'un tube carré on utilise une lime plate, pas un outil rotatif quand bien même il serait équipé d'un abrasif..!
Pour ébavurer un tube rond on utilise une lime ronde appelée aussi "queue de rat".
24/03/2023 à 20h19
24/03/2023 à 20h19
Chapair a écrit :
Est-ce une fraise ?
Réponse toute simple : oui fraise bois/acier, ni plus ni moins.
Visiteurs non identifiés : 123
