Je pense qu'il me faut un embout de type "Eye Spanner" pour cette vis jaune, mais elle est assez grosse (les cotes sont indiquées sur la photo), donc quelle référence d'embout me faudrait-il et où l'acheter ?
Tu as le choix,
Chez Somfy, il existe une petite "clé" en plastique pour ouvrir le boitier électronique. Vous pouvez peut-être en bricoler une en découpant un vieux morceau de plastique rigide 😉
L'idée de la clef plastique est super: je devrais pouvoir découper ça à la mini-perceuse dans une plaque de plastique épaisse que j'ai en stock.... Somfy ne la vendrait pas en ligne par hasard, car pour trouver ça sur leur boutique en ligne sans en connaître la référence, c'est mission impossible ??
Sinon pour les embouts inox indiqués par Brico30, ils existent en plusieurs modèles: SP4, SP6, SP8, SP10, SP14: lequel serait adapté à la vis dont j'ai posté la photo ??? (car pas de datasheet...)
...Sinon pour les embouts inox indiqués par Brico30, ils existent en plusieurs modèles: SP4, SP6, SP8, SP10, SP14: lequel serait adapté à la vis dont j'ai posté la photo ??? (car pas de datasheet)...
" I don't know ! " C'était pour montrer le modèle.
La clé est vendue dans un kit d'accessoire.
Sinon sur le forum Somfy, pour une personne dans ton cas qui n'avait pas besoin de tout ce kit, il lui avait été répondu de les contacter par mail pour trouver une solution.
En ayant prononcé le mot "kit d'accessoires" ça m'a rappelé un vieux carton marqué "accessoires" dans ma cave: et bingo, il s'agissait des accessoires Somfy !
La clef ad'hoc est bien à l'intérieur ! mon problème est donc résolu, merci à vous tous !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2648
