Sur mon garage fermé par un tablier roulant, un embout latéral de lame est tombé.
Je suppose qu'il devait être juste enfoncé dans la mousse de la lame, et non pas vissé ou serti en plus.
Je voudrais savoir s'il y a un risque pour le mécanisme s'il manque cet embout sur une lame ?
bonjour NON aucun risque
si il n'y en a qu'un seul, ce n'est pas trop grave, tant que toutes les lames sont dans l'alignement et ne se bloquent pas dans la glissière ou dans la tulipe (partie élargie de la glissière qui facilite le passage des lames).
Si vous avez encore cette protection, recollez la avec de la colle bi- composants ou époxy.
salutations
Désolé je viens de voir vos réponses.
Merci de m'avoir répondu.
J'ai regardé plus en détail : en fait les embouts sont sertis en deux points sur chaque lame.
Je vois à quelle lame appartenait l'embout qui est tombé, mais je ne vois pas non plus très bien car l'extrémité de la lame est par définition cachée par la coulisse.
Par contre, de l'autre côté, il y a un large trou dans le coffre qui permet de voir le tablier en action.
Et l'un des embouts est beaucoup sorti car les trous de sertissage n'ont pas été faits à l'aplomb des trous de l'embout, mais trop loin, ce qui fait que l'embout n'est pas bien fixé sur la lame, puisque le métal repoussé de la lame ne tombe pas dans les trous de l'embout.
Il pourrait peut-être aussi tomber.
L'embout qui est déjà tombé est peut-être tombé à cause de ce même problème de distance de sertissage (le sertissage a cependant l'air mieux positionné, mais en même temps je ne peux pas en être sûr car on ne voit pas bien dans la coulisse...).
Je n'ai pas précisé que l'embout qui est tombé est tombé heureusement dans la coulisse.
Mais est-ce possible qu'un embout qui tombe soit entraîné et remonte dans le mécanisme, par exemple qu'il se coince entre les lattes qui s'enroulent, et abîme tout ?
Visiteurs non identifiés : 50
