En faisant des travaux dans un appartement, j'ai constaté que le caisson d'un volet roulant est mal calé.
Du coup il bouge et fait déplacer le volet à l'intérieur par à-coups.
C'est un volet manuel avec lames en PVC, environ 140 de large je crois.
J'ai envisagé de combler les espaces vides par de la mousse expansive, mais avant de le faire, je voulais un avis.
Vous pouvez voir ce que ca donne ici :
Merci par avance si vous pouvez m'aider
Maxime, Toulouse
Perso pas fan de la mousse avec les risques de déformations qui vont avec !
Est ce que le souci vient bien de là et pas de l'usure , je vérifierai les jeux en bout d'axe et du renvoi d'angle.
Idem pour les fixations .
Si locataire, voir le bailleur.
bonjour sinon fixer sur le caisson au ras du mur une baguette d angle en PVC, la fixer avec des rivets sur le coffre et sur la partie mur ,vis et cheville
Comment le caisson est censé être fixé ?
Si les fixations sont ne semblent pas présenter de défaut, j'essaierais dans un premier temps de caler provisoirement le caisson pour voir si ça améliore les choses tout en gardant la possibilité de revenir en arrière si besoin.
C'est une idée. Peut être que la mousse expansive pour combler tout l'espace est excessive. Je n'avais pas pensé au risque de déformation.
Peut être plus des petites vis que des rivets dans le caisson si je dois la retirer (je n'ai pas trop l'habitude des rivets).
Je vous tiendrai au courant
re les rivets sont fixés sur le caisson et non sur le mur ,ce qui permet de démonter celui ci si besoin
Visiteurs non identifiés : 74
