Comment reparer une prise electrique qui se déboite ?
Par gali
avatar - gali
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
05/04/2010 à 21h16
05/04/2010 à 21h16
Je reénove: comment faire pour réparer les prises électriques qui sortent du mur,on a trop tiré dessus
Je n'ai pas de problème avec l'électricité
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
06/04/2010 à 02h32
06/04/2010 à 02h32
il fau demander cela dans le forum electricite,
a plus
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
avatar - calimero54
Message(s) : 28
06/04/2010 à 06h32
06/04/2010 à 06h32
Avant basculement dans le bon forum:
la solution la plus simple s'il n'y a pas de boite d'encastrement c'est de remettre soit du plâtre soit de l'enduit dans l'ouverture sur les côté pour redonner des points de fixation.
L'idéal est de démonter la prise de faire un encastrement de boite avec une scie cloche, de mettre une boite et de remonter l'ensemble.
TOUT CELA BIEN SUR APRES COUPURE DE L'ELECTRICITE.
Une bonne utilisation des prises de courant empêche que ce problème se reproduise. Il faut expliquer aux utilisateurs que pour débrancher un appareil, il faut tenir la prise sur le mur tout en retirant le cordon, et non pas tirer tout simplement sur le cordon.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/04/2010 à 14h55
06/04/2010 à 14h55
dans tout les cas si il n'y a pas de boitier d'encastrement il faut impérativement en mettre un (carré pour la brique) ronds pour le placo)
Par gali
avatar - gali
Message(s) : 25
07/04/2010 à 09h04
07/04/2010 à 09h04
Je vais faire du platre et effectivement il n'y a pas de boite
Visiteurs non identifiés : 11
