etagère mystere
Par jc92120
avatar - jc92120
26/02/2021 à 18h41
26/02/2021 à 18h41
J'ai ma chasse d'eau qui goutte, j'aimerai changer.
Mais il y a un placard avec une étagère au dessus des toilettes, que je ne comprends pas comment enlever !
Je vous joins des photos. A priori, cette étagère est fixée par des vis de chaque coté mais je n'y ai pas accès, ni sur le coté, ni par en dessous, ni par au dessus !
Comment faire d'après vous ?
Merci de votre aide
26/02/2021 à 19h02
26/02/2021 à 19h02
Ne serait-ce pas plutôt le bas du placard, au quel cas il faudra le décrocher du mur.
Je ne comprends pas trop la 2 ème photo.
Par jc92120
avatar - jc92120
26/02/2021 à 20h59
26/02/2021 à 20h59
voici une troisième photo qui montre les vis (clous) qui tiennent l'étagère.
je ne sais comment les enlever !
26/02/2021 à 21h04
26/02/2021 à 21h04
Désolé mais ta photo ne m'en dit pas +,
Il y aura sûrement d'autres interprétations que la mienne.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4306
26/02/2021 à 21h25
26/02/2021 à 21h25
Effectivement pas flagrant !
Une lame de scie à métaux , tu coupes les clous ( qui sont peut être accessible sur l'extérieur de la joue  du placard) , puis tu referas un système de fixation , du même type ou avec équerres
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/02/2021 à 22h14
26/02/2021 à 22h14
Je crois qu'une vue d'ensemble permettrait de mieux se rendre compte. Mais à première vue je dirai que Beback avait vu juste au début, ça ressemble à un placard spécial WC dont les jambes des côtés descendent jusqu'au sol. Si c'est bien ça, les étagères sont montées par des vis depuis l'extérieur des côtés rendues inaccessibles une fois le meuble en place. Il me semble qu'il faut donc enlever tout le meuble pour que l'étagère ne gêne plus.
Par jc92120
avatar - jc92120
26/02/2021 à 23h21
26/02/2021 à 23h21
voici une vue d'ensemble (j'aurai du commencer par là)
Il y a 11 cm entre le bas du meuble et le wc, Croyez que l'espace soit suffisant pour changer une chasse d'eau ?
27/02/2021 à 08h38
27/02/2021 à 08h38
Bon eh bien ce n'est qu'une étagère, mais c'est un adhésif qu"il y a dessus (et peut-être dessous), celui-ci pouvant cacher les fixations (à voir).
Par contre 11 Cm, ça se tente et, de toutes façons tu ne risque rien.
Message(s) : 2609
27/02/2021 à 17h24
27/02/2021 à 17h24
Bon en effet ce n'est pas un meuble comme je le pensais mais ça y ressemble tout de même puisqu'on dirait qu'il y des coffrages en bois de chaque côté. Donc cette étagère est peut-être fixée par l'autre côté des montants.
Ou voir comme l'a dit Beback pour décoller l'adhésif pour espérer trouver des fixations dessous.
27/02/2021 à 17h33
27/02/2021 à 17h33
Oui, j'avais pas vu le bas (Fallait dé zoomer), tu as raison c'est vissé à coup sûr par l'extérieur, donc 3 options :
-Ou le mécanisme est démontable avec cette étagère.
-Ou il faut retirer les faces de ces caissons (droite et gauche).
-Ou comme l'a suggéré le+Bo, couper les vis avec une lame de scie à métaux.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2021 à 18h23
27/02/2021 à 18h23
pour changer le mécanisme vous devez de toute façon démonter le réservoir.
En revanche pour retirer la vis de cuve de droite, ouh ! il y a pas beaucoup de place pour passer la main !
salutations
27/02/2021 à 18h29
27/02/2021 à 18h29
salutations
On n'est pas toujours obligé de démonter le réservoir, si tu as le même modèle, 1/4 de tour pour démonter, tu gardes la partie fixe au fond de la cuve.
A +
Visiteurs non identifiés : 66
