Fabriquer glissière toboggan ? - page 2
Par MarieV
avatar - MarieV
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
31/07/2020 à 12h19
31/07/2020 à 12h19
Mon compagnon est en train de nous fabriquer une super terrasse en bois sur pilotis, et comme j'aime pas les choses simples j'aimerais mettre un toboggan pour en descendre.
Problème: il faudrait un quart tournant sur mesures et ça coûte une blinde... Bref, j'ai trouvé plein de tutos pour aire les échelles etc mais aucun pour bricoler une glissière, quelqu'un a une idée?
Voici le Sketch Up de l'installation, avec en jaune l'endroit où devrait être le toboggan et l'orientation.
Merci d'avance pour toutes les collaborations!
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 12h32
01/08/2020 à 12h32
J'imaginerai bien une fabrication d'un moule en bois puis faire votre toboggan en résine
Je dis pas que c'est facile m'enfin quand on voit ce qui se fait sur YouTube, y a moyen de creuser le sujet
Perso je modeliserais votre toboggan en plusieurs éléments. Si possible identique comme ça y a qu-un seul et unique moule
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 13h55
01/08/2020 à 13h55
Bonne idee mais comment faire les arrondis etc? Et comment raccorder les morceaux ensuite?
On ne connait pas du tout ce genre de techniques, Patrick grince déjà des dents mais moi je suis enthousiasmée à l'idée qu'on pourrait faire un toboggan transparent incolore avec cette technique.
Et question coût ça donne quoi?
Merci :-)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/08/2020 à 14h10
01/08/2020 à 14h10
ils vendent des tuyaux en gros diamètre en PVC
tu le coupe au milieux comme ça tu en a deux Grand sourire
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 14h15
01/08/2020 à 14h15
J'ai vu ce genre de choses, mais du coup comment créer le tournant? On peut faire des raccords? Ça resterait solide?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 17h38
01/08/2020 à 17h38
ih ih ih un mari qui grince des dents
Honnêtement je peux comprendre. souvent je grince aussi des dents avec les idées de ma compagne
Dans ma suggestion, vous n'auriez pas pu le faire en transparent. Je pensais en résine avec fibre de verre (façon coque de bateau par exemple)
dans tous les cas, n’espérez pas faire votre descente sans armature autour
et une tyrolienne (si longueur suffisante) ou une barre de descente comme les pompiers c'est probablement plus facile à faire. ca vous tenterai pas ?
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 17h58
01/08/2020 à 17h58
Il commence toujours par dire non mais souvent je finis par obtenir un truc à mi-chemin entre ce que je voulais et ce qu'il était possible de faire ^^
Si on monte un talus pour le soutenir?
Tyrolienne j'y ai pensé, ça serait cool car il y a le pré en face, mais avec la pente et tout c'est chaud, l'arbre le plus proche est à environ 400m avec un bon gros dénivelé donc il faudrait construire une plateforme etc, puis faudrait pas être trop loin du sol pour rester sur de la tyrolienne de jardin sans baudrier etc.
Barre de pompier en dernier recours mais pas aussi fun, ou alors faudrait qu'elle tourne... À méditer!
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 18h10
01/08/2020 à 18h10
vous vous entendriez bien avec ma compagne
si vous montez un talus, pourquoi ne pas poser 2 rails et faire comme une luge d'ete ? vous l'attachez avec un enrouleur et quand vous etes en bas et que vous vous relevez, la "luge" remonte seule a sa place initiale
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 18h23
01/08/2020 à 18h23
J'a pas tout bien comprendu là
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 22h19
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 22h25
01/08/2020 à 22h25
Ah oui d'accord, hum ça m'a l'air assez élaboré... On va rester sur la barre de pompier ou la tyrolienne je pense, à moins que je trouve une solution toboggan ^^
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 22h33
01/08/2020 à 22h33
bah si tu es prête a convaincre monsieur de faire un talus. vous pouvez poursuivre par exemple en faisant la voie de roulement de la luge en béton comme sur les photos. c'est certainement plus facile a faire que de fabriquer un toboggan
creuser la "rigole" dans la terre. façonner les parois avec du béton (prévoir de la ferraille je pense) et hop le tour est joué
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
01/08/2020 à 22h41
01/08/2020 à 22h41
Et si on peint ça avec de la peinture laquée hyper lisse ça fait pas toboggan?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 23h09
01/08/2020 à 23h09
aucune idee
ca m'etonnerait. a la rigueur en le resinant peut etre mais je ne sais pas
ou mettre un fond en tole peut etre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 08h39
02/08/2020 à 08h39
et un toboggan droit en partant du palier, soit parallèle à la terrasse soit avec un angle.
Moins fun, mais plus simple à trouver !
cordialement
Le + Bo F
Par MarieV
avatar - MarieV
Message(s) : 11
02/08/2020 à 13h21
02/08/2020 à 13h21
Y'a des chances que ça finisse comme ça ^^
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
