auriez vous une idée pour fabriquer un moule pour faire des poids de lestage circulaire pour des pieds de tonnelle ? dans le commerce c'est très cher alors j'ai pensé le faire moi même en béton mais je ne sais pas comment faire le moule car je n'ai pas trouvé de solution ? merci
Si tu as une pièce en guise de modèle, tu peux faire un moule en sable ou en plâtre. Sinon il existe des résines permettant de faire des moules souples.
Autre solution, faire un moule en bois qui ne reprend par nécessairement la géométrie du lest d'origine mais qui assurera la même fonction.
Avec une bassine de la dimension souhaitée et un morceau de bois ou de polystyrène pour l'encoche
Visiteurs non identifiés : 71
