Sortir tiroir à glissière
Par denis31
avatar - denis31
Message(s) : 5
14/01/2023 à 16h58
14/01/2023 à 16h58
Bonjour tous
J'ai un classeur à tiroirs métallique, type monobloc
et je n'arrive pas à sortir les tiroirs ? Il n' y a pas de taquet ou de vis, rien.
Si quelqu'un a la solution… Merci
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
14/01/2023 à 17h06
14/01/2023 à 17h06
Il faut le tirer à fond et le soulever pour le sortir.
Par denis31
avatar - denis31
Message(s) : 5
14/01/2023 à 17h10
14/01/2023 à 17h10
J'ai tout essayer, le tirer à fond et l'incliner vers le haut ou vers le bas, le soulever…
rien ne fonctionne
Message(s) : 10902
14/01/2023 à 17h22
14/01/2023 à 17h22
il manque la photo "vue du dessous"
Par denis31
avatar - denis31
Message(s) : 5
14/01/2023 à 17h38
14/01/2023 à 17h38
je rajoute quelques photos : dessous, et il y a une vis sur le côté mais qui n'est pas reliée à la glissière
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/01/2023 à 23h17
14/01/2023 à 23h17
J'ai les mêmes chez moi et que j'ai déjà démonté, je regarde demain car je ne me souviens plus exactement.
Par denis31
avatar - denis31
Message(s) : 5
15/01/2023 à 10h49
15/01/2023 à 10h49
Super, j'attends vos conseils…
Message(s) : 2609
19/01/2023 à 22h18
19/01/2023 à 22h18
Excusez moi pour le délai de réponse, j'avais oublié de regarder.
Je viens donc d'aller voir et mes glissières sont légèrement différentes en fait. Sur les miennes il y a une petite languette au bout et il suffit d'appuyer dessus de chaque côté en même temps tiroir ouvert pour qu'il sorte entièrement. Je vous joins une photo pour que vous vous rendiez compte.
Sur vos glissières, n'y a t-il pas sur le bout un petit levier à basculer à l'aide d'un tournevis ?
Par denis31
avatar - denis31
Message(s) : 5
20/01/2023 à 14h40
20/01/2023 à 14h40
Bonjour. Merci quand-même. Je vais mieux regarder, il doit y avoir une solution
Visiteurs non identifiés : 25
