Fenêtres sans stores ni volets
Par Celeste
avatar - Celeste
04/08/2020 à 08h47
04/08/2020 à 08h47
Bonjour, Je cherche une solution provisoire pour protéger mes fenêtres de la chaleur pendant la canicule à partir de demain. Les dimensions des vitres sont 38x190cm environ (2 ouvrants dans chaque fenêtre). L’été dernier, j’ai scotché des couvertures de survie mais c’était très long à faire entre couper, scotcher partout où la lumière passait... J’aimerais trouver une solution plus rapide sans scotcher si possible (par exemple coller des crochets sur le cadre en haut de la fenêtre et y faire pendre quelque chose d’isolant ou incliner du carton comme un auvent en le faisant tenir avec la rembarde). Peu importe si ce n’est pas esthétique, c’est juste pour quelques jours.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/08/2020 à 09h23
04/08/2020 à 09h23
isolant muti-couche ou couverture survie posé avec velcro collés sur partie fixe.
ou avec ventouses un peu comme pour les camping cars ou caravanes.
Bon un peu de boulot en découpe, assemblage , mais prêt pour les suivantes !
cordialement
Le + Bo F
Par Celeste
avatar - Celeste
04/08/2020 à 14h37
04/08/2020 à 14h37
Merci de votre réponse. Je n’avais pas pensé au velcro. J’ai déjà tenter de découper une couverture de survie et je ne parviens pas à couper un rectangle parfait, il y a toujours quelques mm de zigzags qui font que le soleil rentrait quand même entre les morceaux de scotch. Du velcro sur toute la longueur de la fenêtre devrais empêcher le soleil de rentrer.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/08/2020 à 14h47
04/08/2020 à 14h47
re:
les bords sont à traiter soit par couture (initiés) ou un adhésif type alu ou autre de de bonne qualité , plier en 2 sur le pourtour.
cela permet un meilleur fini en corrigeant les imperfections.
toutefois au bout d'un moment la température intérieure = extérieure > pas de miracle
Le + Bo F
Par Celeste
avatar - Celeste
04/08/2020 à 19h11
04/08/2020 à 19h11
D’accord, merci beaucoup pour votre aide. J’ai oublié une chose: sur l’emballage des couvertures de survie, il est précisé de ne pas utiliser en cas d’orage, est-ce uniquement quand c’est utilisé comme couverture ou y a-t-il un risque pour le logement quand elle est sur la vitre ? L’été dernier, je les ai retirées avant un orage par précaution.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
04/08/2020 à 22h05
04/08/2020 à 22h05
Re:
à cause de parties métal qui peuvent attirer la foudre !
qu'en est il des isolants multicouches et de ceux commercialisés de vitres de caravanes et camping cars ?
je donne ma langue au chat, dans le doute, respect des consignes.
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/08/2020 à 22h56
04/08/2020 à 22h56
Tout dépend sans doute aussi de l'endroit où vous placez ces couvertures de survie : intérieur ou extérieur ?
À l'intérieur ça ne pourra pas être en contact avec la foudre puisque la fenêtre protégera. Par contre ça sera sans doute moins efficace pour empêcher la chaleur de rentrer.
A l'extérieur, je ne sais pas quel risque avec la foudre mais si vous faites un système avec velchro il sera facile de les enlever par précaution.
Le plus simple restant la pose de stores extérieurs voire de volets roulants.
Par Celeste
avatar - Celeste
04/08/2020 à 23h38
04/08/2020 à 23h38
Merci, Je prévois de les mettre à l’extérieur. Je les retirerai en cas d’orage, vous avez raison, il vaut mieux dans le doute.
Par Wal1lace
avatar - Wal1lace
06/08/2020 à 12h50
06/08/2020 à 12h50
I don't have the foggiest idea what hazard with lightning however on the off chance that you make a framework with velcro it will be anything but difficult to expel them as a safety measure PrepaidGiftBalance.
Visiteurs non identifiés : 45
