Ce matin en ouvrant le volet la genouillère qui soutient la tringle s'est cassée.
Alors j'ai déjà vu des sujets sur le forum mais je ne comprends pas.
Moi c'est la partie métallique qui est vissée au bout de la tringle qui s'est cassée.
Du coup je voulais savoir s'il fallait tout démonter (platine, tige treuil, genouillère...) ou juste enlever ce qui ressemble à une goupille et trouver la même pièce cassée que sur la tringle ?
Si j'enlève totalement la genouillère, je dois aussi enlever la tige du treuil ou y a t'il une vis ou goupille pour désolidariser les 2 ?
Je vous joins des photos et désolé si je ne suis pas clair mais le bricolage et moi ...
Bjr,
Il te faut dévisser la platine et tu tires dessus, normalement ce sera une tige 6 pans.
Cette pièce se trouve et tu n'as plus qu'à remettre ta manivelle.
Cdlt
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ce matin j'ai dévissé la platine et la tige est venue avec.
Je ne sais pas comment ça s'enlève ?
Si j'achète une genouillère il n'y a pas moyen de la "séparer" en 2 pour récupérer uniquement la partie entre la manivelle et la platine ?
Merci de votre aide
Bjr,
Regarde coté intérieur de la platine si il n'y a pas une goupille au niveau de l'axe.
Mais comme je te l'ai dit, certains modèles ne sont pas démontable et, il faut changer l'ensemble que tu as pris en photo.
Ça ne va pas chercher des 100 et de 1000.
Cdlt
Ce qui m'embête si je change l'ensemble c'est que je ne connais pas la longueur de ma tige. Il faudra peut-être scier et repercer des nouveaux troux pour fixer la platine.
Moi je pensais qu'il était possible de changer juste la pièce qui était fixée sur la manivelle
La genouillère, elle même n'est pas démontable, à moins de percer l'axe, mais c'est pas gagné.
Tu devrais aller avec ta pièce dans une quincaillerie, si il y en encore une vers chez-toi toi.
Merci pour la clarté de tes réponses. Je vais aller dans une grande surface de bricolage voir si je trouve l'équivalent. Au pire j'essaierai de scier la tige si elle est trop longue. En espérant que les trois de la platine soit au même endroit.
J'irai bien chez un storiste mais j'ai peur de me faire arnaquer
Il y a également AVS store et ce lien qui me semble correct (Dimensions, couleur......)
Bonne recherche
Bonsoir et encore merci pour votre aide. Goodluck le lien m'est très utile.
Donc j'ai bien une tige 6 pans de diamètre 7 dont je ne connais pas la longueur (je ne sais pas jusqu'où elle va dans la genouillère). Je dirais 18mm.
La sortie côté manivelle est une sortie femelle. Ma manivelle fait 12mm de diamètre.
Après sur le lien, l'embase c'est la platine ? J'ai l'impression que les platines d'aujourd'hui sont beaucoup plus petites que la mienne. La mienne mesure 8.4 × 4.2 cm
Je vous joins des photos. Vous verrez un petit trou dans la genouillère. Est-ce là qu'il y a une goupille à enlever ?
Vous regarderez également côté manivelle, on dirait qu'il y a 2 petits arceaux qui bloque la genouillère.
Ca pourrait peut-être convenir ?
Encore merci car c'est compliqué quand on est pas bricoleur et j'ai pas envie de donner plus de 100€ à un réparateur juste pour ça.
Je ne vois pas très car je suis sur android, je regarde demain sur pc.
Je vais voir également si je ne peux pas t'en dégoter une dans mon bric à brac.
Bonne soirée.
https://www.servistores.com/html/produits/sortie-de-caisson-volet-roulant-Decoper-DVC8D12.html
J'ai trouvé ça. La platine est identique. L'angle et la dimension sortie manivelle nickel. Par contre côté tige ça met carré 8 mm. Pourtant ça ressemble à la mienne
https://www.euromatik.fr/sortie-de-caisson/513-sortie-de-caisson-45-et-90-e-d12-s-6p7-3663107009702.html
Fais attention, si la tige n'est pas à la bonne dimension, ça n'ira pas.
Je vais regarder ton lien.
Visiteurs non identifiés : 25
