Ce matin en ouvrant le volet la genouillère qui soutient la tringle s'est cassée.
Alors j'ai déjà vu des sujets sur le forum mais je ne comprends pas.
Moi c'est la partie métallique qui est vissée au bout de la tringle qui s'est cassée.
Du coup je voulais savoir s'il fallait tout démonter (platine, tige treuil, genouillère...) ou juste enlever ce qui ressemble à une goupille et trouver la même pièce cassée que sur la tringle ?
Si j'enlève totalement la genouillère, je dois aussi enlever la tige du treuil ou y a t'il une vis ou goupille pour désolidariser les 2 ?
Je vous joins des photos et désolé si je ne suis pas clair mais le bricolage et moi ...
J'ai commandé la pièce chez Euromatic. La tige n'est pas à la bonne dimension mais je la couperai à la scie à métaux. Pour le reste tout est identique.
Par contre ce qui me chiffonne c'est ne pas comprendre comment sortir la tige de la genouillère. C'est avec le tout petit trou que l'on voit sur la photo ?
Tu veux dire sans doute coté manivelle, c'est une goupille qu'il te faut chasser.
Non, pas côté manivelle. Là c'est bon c'était une vis à enlever. Je parle pour retirer la tige côté caisson. Quand j'ai dévissé la platine tout est venu et je voudrais enlever la tige de la genouillère pour connaître sa dimension exacte.
Pourquoi faire, quand tu auras l'autre, il n'y aura plus qu'à reporter la dimension .
Parce que la tige actuelle, vu qu'elle rentre dans la genouillère, je ne sais pas vraiment où elle s'arrête. Ca se joue sûrement sur 1cm mais bon si ça peut m'éviter de couper 3 fois la nouvelle jusqu'à arriver à la bonne taille. A moins qu'il n'y ait une tolérance dans la taille de la tige
Tu prends la même dimension de tige après la genouillère.
Après avoir vérifié que c'est le même modèle.
Si tu veux vraiment sortir ce 6 pans, il faut effectivement essayer de chasser cette autre goupille (tout petit trou) ou perçage, mais pour moi cela ne sert à rien.
Il y a bien une partie insérée dans la genouillère pourtant ? On en tient pas compte ?
Quand tu vas recevoir ta pièce, elle est montée : donc c'est la longueur de la tige qui compte.
Pour être sûr, tu les superpose.
Quoiqu'il en soit, il vaut mieux couper un peu trop long, et se reprendre, que l'inverse.
C'est très aisé à couper.
Et voilà pièce montée et le volet fonctionne de nouveau. Goodluck merci beaucoup pour ton aide et tes conseils précieux
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
