home cinema
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 11h10
24/11/2013 à 11h10
bonjour, je me pose une question sur mon ampli home cinéma yamaha, l'enceinte centrale arrière ne fonctionne pas toujours ??
24/11/2013 à 11h30
24/11/2013 à 11h30
Bonjour les amis,
Il devrait donc fonctionner dans quels cas ? et dans quels autres cas, il ne fonctionne pas ?
Si tu as des références et photos de ton ampli voir un schéma avec des photos ..Nous pouvons regarder ce qu'il se passe sans rien démonter dans un premier temps ..
Il se peut qu'un problème de connectique impacte ton amplificateur ?
Nous verrons bien ..ensuite Merci
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 13h14
24/11/2013 à 13h14
bonjour, c 'est un rxv44
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 13h16
24/11/2013 à 13h16
je suis en optique
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 13h17
24/11/2013 à 13h17
merci pour tes réponses
24/11/2013 à 16h00
24/11/2013 à 16h00
Bonjour les amis,
J'ai regardé si je trouvais une documentation technique sur ton amplificateur sans succès sur le net ..
Si tu en as une ? cela nous dépannerait certainement ?
As tu une led qui s'allume lors d'une réception optique ou pas ?
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
24/11/2013 à 18h59
24/11/2013 à 18h59
casimir, merci de t’intéresser a mon cas , en fait je me suis trompé c'est un rxv440( manquais le zéro) et j'ai trouver la solution c’était juste une question d'encodage dolby, donc il fonctionne très bien , donc tout dépend du film que l'on regarde ( ex ,dx, etccc)
24/11/2013 à 20h38
24/11/2013 à 20h38
Bonsoir les amis,
Tant mieux l'ami Arconen et bonne écoute .. avec un tel amplificateur ?
Membre(s) : François44160
Visiteurs non identifiés : 64
