Probleme haut parleurs home cinema
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
24/07/2012 à 10h02
24/07/2012 à 10h02
Tout d'abord merci a ceux qui ont su m'apporter des réponses précises sur mes probléme depuis plus de deux ans , je viens de terminer mon salon aprés plus de deux ans de travaux j'arrive hier pour cabler mon home cinema
et la surprise , impossible d'avoir mes 4 haut parleurs qui fonctionnent en meme temps j'ai donc tout essayer et la j'ai donc un coté qui fonctiionnent (2 haut parleurs ) un autre coup ( les deux de l'autres coté ) une autre fois j'ai celui de devant coté droit qui fonctionnent avec celui de gauche de derriére .
Pourtant j'ai tout bien repéré , merci d'avance de me dire la démarche a suivre car arrivé a ce stade j'ai galéré pour justement passer ces cables partout j'aimerais vraiment profiter de mon home cinema sur mon canapé .
merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/07/2012 à 10h21
24/07/2012 à 10h21
Et si tu nous faisais un petit schéma du raccordement de ces 4 HP,
en mentionnant toutes les connectiques et démontabilités.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
24/07/2012 à 10h29
24/07/2012 à 10h29
Tout mes cables sont du rca rouge et noir en 1.5 je les ai passés
1) Coté droit devant ,
2) Coté gauche devant
3) Coté droit derriére
4) Coté gauche derriére
Ils sont tous arrivés au meme endroit (l'emplacement du home cinéma)
Je ne sais pas qu'est ce que vous voulez de plus , je posais la question pour savoir si la panne était significative et que cela provenait d'une erreur de ma part .
cdt
Message(s) : 9677
24/07/2012 à 11h42
24/07/2012 à 11h42
Bonjour Nicos,
"Castor" a raison en demandant un schéma ou même une photo de la connectique en place à l'arrière de ton ampli. Il est possible que tu ais des câbles de même couleur reliés hors ampli et dans ce cas l'appareil ne peut plus gérer les enceintes indépendamment les une des autres.
As-tu des boitiers de raccordements ou est-ce que chaque enceinte est câblée directement jusqu'à l'ampli..?
24/07/2012 à 12h37
24/07/2012 à 12h37
si tout les câbles arrivent au home cinémas et branchés correctement sur les sorties du homme cinémas , c'est que tu as une mauvaise programmation sur (dans) le home cinémas! Ne pas oublier que l'on peu donner la puissance et les sorties comme l'on veut en programmation du home cinémas
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
24/07/2012 à 12h42
24/07/2012 à 12h42
Merci pour vos réponses mon installation est des plus simples , Tout les cables rca que j'ai tirés vont directement du haut parleur au home cinéma .
Je les ai raccordés derriére le haut parleur et au niveau du home cinema ils sont branchés directement au home cinema , ce que je ne comprend pas c'est que j'ai toutes les enceintes qui fonctionnent mais pas en meme temps , je connais mon home cinema et je suis sur que cela ne vient pas d'un mode de fonctionnement a changer car sur mes differents mode c'est la tonalité du son qui changent mais que sur les 4 haut parleurs je l'avais déja installé dans une autre maiosn et celui ci fonctionnait parfaitement ?
Message(s) : 9677
24/07/2012 à 13h57
24/07/2012 à 13h57
Comme l'a justement fait remarqué mon camarade modérateur, c'est dans la boîte qu'il y a problème si le câblage est bon.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
24/07/2012 à 16h06
24/07/2012 à 16h06
Quest ce que vous appellé dans la boite , dans le dolby il y aurait un soucis faut il le démonter ou je peux le régler avec la télécommande ?
24/07/2012 à 16h09
24/07/2012 à 16h09
cela ce règle dans le menu du home avec la télécommande
24/07/2012 à 21h21
24/07/2012 à 21h21
J'y connais rien mais je viens quand même mettre mon grain ... de folie !!
Les différences de longueur des cablages ne pourraient-ils pas avoir une incidence sur ces désagréments ??
Au fait, le Home est bien une valeur electrique non? Par contre pour "cinéma" ça, je ne me l'explique pas !!
Ok ok, Ne poussez pas ....!! Clin d\'oeil
24/07/2012 à 21h48
24/07/2012 à 21h48
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Corbeau Corbeau il est temps que tu parte en vacances!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A bientôt!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/07/2012 à 22h07
24/07/2012 à 22h07
il est bon mon Jean luc Explose de rire Explose de rire Explose de rire
la connectique est clairement défini derrière l'ampli du home cinéma.
Le réglage du home cinéma se fait en général à l'aide d'un micro mis au milieu de la pièce ou au niveau du canapé.
On choisit la réception de chaque enceinte par sa position et le niveau de chacune est réalisé grâce à la position du micro.
Pouvez tu communiquer la marque et le modèle du home.
Merki.
Cool
Message(s) : 10900
24/07/2012 à 22h20
24/07/2012 à 22h20
hello
du RCA vers les enceintes?????
Elles sont donc toutes alimentées en plus???
comprends pas alors
J'ose pas vous montrer le câblage du mien ca ferait peur (des câbles dans tous les sens)
Message(s) : 10900
24/07/2012 à 22h22
24/07/2012 à 22h22
moi c'est du onkyo, enceintes jamo et sub JBL...
24/07/2012 à 22h31
24/07/2012 à 22h31
Salut mon Roro Clin d\'oeil
Wouep Oui Oui
Tu crois que ça me soignera les vacances ? T\'es sûr ? Youpi !!
J'ai hâte de mettre mon J- 3 pour arriver au 28 .. puis surtout de mettre un J+ 16 Clin d\'oeil Top ! super bien .. et on sera presque à la mi-Aout Top !
Puis Septembre arrivera et on recommencera ..... Rigole Rigole
Que c'est con la vie.. 42 fois a recommencer les mêmes conneries pour continuer à ... exister, cotiser, bouffer, Voter et quelques fois "Merder".... Oui mais c'est aussi s'amuser, déconner, mettre en route son Home cinéma, sourire et puis rire aux éclats pour oublier.. et puis ....recommencer !!
On m'a dit qu'on était déjà en 2012 ...!! C'est vrai ?
Elle est pas belle ......!! C'est quand qu'on souffle réellement ?
Confus Confus Grand sourire Rigole Explose de rire Explose de rire
A bientôt Clin d\'oeil
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
25/07/2012 à 09h34
25/07/2012 à 09h34
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BEAUCOUP C'EST BON J'AI ACTIVE DIFFERENTS MODE DE LA TELECOMMANDE ET CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT .
mERCI BEAUCOUP C'EST DE LA BALLE !!!!!!!!!!!!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
