probleme inter dif typA 30ma qui saute
avatar - domelectro
Message(s) : 55
29/12/2023 à 19h06
29/12/2023 à 19h06
mon inter dif 40a type A 30ma saute et je ne comprend pas pourquoi  derrière  cet inter dif  j'ai un disj 32A  + un disj 20A  lave linge c'est cette prise simple allimentee sous le carrelage qui fait sauter le dif  la machine a laver debranchee  j'ai debranche la terre generale le dif saute toujours
les 2 fis branches sous le dif d'a cote donne le meme resultat  j''ai du me resoudre a brancher  le 20A de ma prise en tete de tableau protege en 500ma
comment  cet inter dif  peut disjoncter sans raccordement a la terre ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/12/2023 à 11h17
30/12/2023 à 11h17
Un inter dif 30mA n'a pas besoin d'avoir une ligne avec conducteur de terre pour déclencher d'ailleurs c'est la mesure compensatoire exigée sur les installations dont les prises sont sans terre .
cette ligne de la prise lave linge présente un défaut d'isolement , il peut y avoir de l'humidité dans ce conduit , une boite de dérivation, vérifier chaque connexion . ou tout simplement remplacer les conducteurs ,
En tout cas la solution n'est surtout pas de débrancher le conducteur de terre ou de passer à coté de la protection différentielle .
avatar - domelectro
Message(s) : 55
30/12/2023 à 15h40
30/12/2023 à 15h40
bonjour les terres sont rebranches   la ligne est protegee par le dif  500ma  comme avant  sur les anciennes installations
je n'ai pas de boite de derivation  diectement  tableau   pc+t  lave linge   gaine ict  en sol  tube iro
le tout  6m  dans garage carrele ?
30/12/2023 à 19h50
30/12/2023 à 19h50
J'ai eu un peu ce même problème: quand le client branchait un appareil, n'importe lequel, dans une prise cela faisait sauter le 30 mA, c'était la prise qui était en défaut, rien vu de particulier sur la prise une fois démonté et pourtant c'était bien elle la fautive
avatar - domelectro
Message(s) : 55
30/12/2023 à 20h27
30/12/2023 à 20h27
moi c'est une prise plexo et je n'est rien de branche dessus quand le dif  saute  et que la terre de la prise est debranchee au tableau
je ne vois que la possibilite d'humidite entre ph et n dans la gaine ict en sol
mais je pensais qu'il fallait que la terre soit raccordee pour faire disjoncter un inter dif 30ma
si quelqu'un a une idee je suis preneur
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
26/01/2024 à 21h55
26/01/2024 à 21h55
Le raccordement à la terre sert à détecter un contact par défaut d'isolement des conducteurs actifs avec une masse métallique. Au lieu d'attendre qu'une personne touche le métal et conduise le courant électrique à la terre, la fuite à la terre est provoquée par le conducteur de protection vert-jaune connecté à la masse pour déclencher immédiatement le dispositif différentiel en cas de danger. C'est pourquoi il ne faut jamais déconnecter à long terme un fil vert-jaune, encore moins la liaison à la terre du bâtiment.
Un dispositif différentiel contient un dispositif magnétique qui réagit à la différence entre le courant sortant par le conducteur de phase et le courant entrant par le conducteur de neutre (côté sortie du dispositif, évidemment). En régime normal, il n'y a pas de différence. Pas de conducteur de protection dans cet appareil : le bouton test permet par exemple d'envoyer un peu de courant de la phase côté entrée directement vers le neutre côté sortie, le dispositif doit déclencher.
Dans le cas de cette prise enterrée sans appareil connecté, logiquement c'est le conducteur de phase qui doit être mal isolé et conduire le courant à la terre, quelque part entre le disjoncteur et la prise. Si le DDR 500 mA ne déclenche pas, ça doit être un tout petit défaut. Est-ce que par hasard, on aurait tiré des fils dont l'isolant ne serait plus étanche, laissant passer de l'eau présente en permanence ? Coude dans la gaine remplie d'eau par accident, gaine détériorée (je n'ose évoquer un rongeur) ? Certaines gaines ICTA sont fragiles, dans la terre, rien de mieux que le TPC avec double peau.
(Il existe des pinces pour mesurer les courants de fuite.)
28/01/2024 à 10h46
28/01/2024 à 10h46
Que ce soit du plexo ou autre modèle ne change en rien ce risque de panne.
As tu au moins débranché cette prise?
avatar - domelectro
Message(s) : 55
28/01/2024 à 13h03
28/01/2024 à 13h03
bonjour c'est ce que je pense de l'eau dans la gaine  je sais pas comment  j'espere que le probleme ne va pas se poser pour d'autres gaines  la prise est a 3 m du tableau en direct   j'ai debranche cette prise du tableau puisqu'elle faisait disjoncter le 500ma aussi  j'ai refait une prise en aerien
Visiteurs non identifiés : 56
