Fixation écran de cinema ... mais pas au plafond ni au mur :/
Par Pseudoto
avatar - Pseudoto
Message(s) : 12
08/11/2015 à 22h39
08/11/2015 à 22h39
En espérant poster au bon endroit, me voici avec un problème épineux de fixation d'écran de videoprojection.
Ce dernier, tient donc dans un carter de 2.92m et fait 23 kilos.
Il se fixe de cette façon :
Chez moi, plancher chauffand + baie vitrée m'empêche les 2 modes de fixation simple précédent.
Aussi, ayant un poteau devant une baie vitrée et un mur porteur de l'autre côté, voici le schéma que je pensais faire :
Schéma de l'appart :
Schéma installation :
Ça avait plutôt bien marché et voilà la tête qu'avait mon montage : 2 équerres à stores sur lesquelles venaient se fixer une patte laquelle portait l'écran aux 2 extrémités (à 12cm environ des bords ... suffisant d'après Laurent qui commercialise ces écrans).
Sauf que j'ai eu un doute sur les chevilles que j'avais mis sur le poteau et mes doutes se sont avérés exact : un combo "platre foireux + enrobage du béton trop prêt de l'arrête du poteau" ont eu raison de la cheville que j'ai préféré retirer avant que ce soit l'écran qui un beau jour se fracasse.
(désolé, ça m'incline les images Mouais...)
Bref, résultat des courses, je me sens comme un idiot qui sait pas comme fixer cet écran. Plusieurs idées que je vous soumets ...
1/ je fixe mes système à double équerre plus bas et bien espacé de mes premiers trous avec de meilleurs chevilles mais en priant de pas tomber sur une ferraille du poteau ... Je vais pas percer en 8 car ça va tout défoncer et inutile quand on voit la charge à porter. Mais la couche de platre est épaisse et bien pourrie. Tout ce qui est scellement chimique, j'ai jamais fait ... et si le support est pas top ...
2/ je colle au plafond un medium de 2cm d'épaisseur sur 15cm de large avec une colle de barbare (néoprène ?) et en ajoutant 2 pattes blanches pour répartir le poids en 8 fixations (4 fois 2 par pattes), je fixe mes pattes dans le bois et ensuite, l'écran aux pattes
3/ idée peut être saugrenue : dans l'espace très réduit qu'il me reste entre murs et carter, je trouve un système d'écarteur qui maintiendrait le carter coincé entre les 2 (poteaux et mur).... mais même en répartissant une pression sur tout le côté, pas sur que ce soit fait pour ...
4/ prier pour que qq ait une idée ...
Merci de vos retours :
09/11/2015 à 05h29
09/11/2015 à 05h29
malgré toutes vos explications je vois mal le problème
vous retirez toute la partie malsaine de l'enduit qui ne tient plus aux briques
et soit vous rebouchez le tout avec du MAP puis vous remettez une cheville dans un matériaux bien réparé
soit vous faites pareil en mettant un blochet en bois noyé dans le MAP et vous vissez simplement dans celui ci une fois que tout est bien sec
un blochet est une pyramide tronquée en bois dont la grande base s'applique contre le mur et on entoure le tout de plâtre, de MAP ou de mortier
Par Pseudoto
avatar - Pseudoto
Message(s) : 12
09/11/2015 à 14h36
09/11/2015 à 14h36
Bonjour et merci de ce retour,
En fait, je psychote beaucoup après avoir fusillé le haut du mur.
En relisant mon post, je pense à 2 solutions :
1- percer plus bas avec les bonnes chevilles (chevilles à frapper de 6cm de long ça irait ??)
2- appliquer votre méthode et reboucher pour ensuite repercer au bon endroit ... mais cette réparation sera t'elle assez solide ?
09/11/2015 à 15h32
09/11/2015 à 15h32
Cela tiendra si vous prenez la précaution de mouiller les briques du fond avant de mettre le map et d'attendre que celui ci soit bien sec
Par Pseudoto
avatar - Pseudoto
Message(s) : 12
09/11/2015 à 16h37
09/11/2015 à 16h37
Merci de ce retour,
Mais ne sachant pas trop l'état des enduit autour de ce béton qui date des années 70, je me sens pas super chaud pour
1/ repercer à cet endroit (même refait à l'enduit ou au MAP)
2/ repercer tout cours ce poteau
J'aimerais pousser l'idée numéro 3 en "coinçant" l'écran entre le poteau et le mur. Existe t'il des vérins miniatures ou bien encore une méthodologie en enfonçant un coin de menuisier entre 2 planches qui pourrait marcher ?
Visiteurs non identifiés : 59
