Installation bloc-porte
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/01/2012 à 10h37
22/01/2012 à 10h37
Je souaite installer un bloc-porte.
Le vendeur ( chez " y en a pas deux") m'a indiqué que pour un montage sans surprise il ne fallait pas retirer la porte du dormant avant que le postionnement du bloc-porte (dormant + porte) soit optimal par rapport aux 3 axes. Et ne retirer la porte que lorsque le dormant est scellé. Soit.
La largeur du tableau (en briques rouges) est de 84, 5 cm alors que la largeur du dormant est de 77, 5, soit 35 mm de chaque coté à combler. La fixation du dormant je la réaliserai par un scellement avec 3 pattes de chaque coté. Les briques du tableau étant creuses, c'est facile.
Cependant, 1 question: comment puis-je positionner correctement le bloc porte sans retirer la porte. L'ensemble est en chêne massif que je peux bouger seul mais c'est pas léger tout de même; de plus, si la porte venait à s'incliner vers l'arrière, je ne suis pas certain de pouvoir la retenir de tomber au sol.
Comme il n'y a que 35 mm de libre entre le dormant et le tableau j'ai pas vraiment la place de maintenir la porte en position verticale grace à des tasseaux.
La seule solution me semble être de retirer la porte après avoir fixer des tasseaux sur le dormand afin d'éviter que celui-ci ne bouge (mais c'est oublier le conseil du vendeur).
Que feriez-vous?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/01/2012 à 11h55
22/01/2012 à 11h55
J'ai trouvé: le vendeur pensait que j'installais le bloc-porte en même temps que je montais le mur ou une cloison; ce qui n'est pas le cas: le mur existe déjà.
Donc; il me faut obligatoirment retirer la porte du bloc-porte; ajuster le dormant comme il faut et ensuite remettre la porte.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/01/2012 à 12h33
22/01/2012 à 12h33
tu fixes 2 planches sur ton dormant en bas et à 2/3 haut. De ce fait, les 2 dormants verticaux restent parallèles.
Ensuite, tu dois travailler avec un niveau.
Le danger, c'est que ton dormant prenne de l'angle dans la diagonale et ta porte ne va jamais fermer.
Dès que tu as bloqué ton dormant au mur et que tu es certain de tes fixations, fais un essai avec la porte pour être certain de son positionnement. Tu peux récupérer un peu de jeu avec les paumelles mais pas de trop non plus.
Tu dois faire aussi attention que les montants ne pivotent pas et reste bien aligné au reste.
Le tout, c'est le faire au niveau.
Une porte qui penche à l'intérieur, la porte se ferme tout seul.
Une porte qui penche à l'extérieur, elle s'ouvre tout seul.
Ce serait dommage de mettre un coin pour la caler.
Bon weekend
Message(s) : 18384
22/01/2012 à 17h36
22/01/2012 à 17h36
sur mes chantiers ,j ai toujours pose le bloc porte complet et pour 1 fois le vendeur a donner la bonne solution,suivre les explications de PIWI
Membre(s) : Brico30 , Stars765
Visiteurs non identifiés : 40
