je sais pas commment ça s’appelle (planche en bois ?) !
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
21/08/2015 à 12h53
21/08/2015 à 12h53
je vais mettre une goutière sur un coté de la maison, mais il n'y a pas le bidule en bois qui vient se fixer sur les chevrons, pour poser la goutière.
quelles sont les dimensions que devait avoir cette planche ?
si on prend du bois de charpande genre chez brico dépot, il faut en plus mettre un quelconque verni ou truc du genre ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/08/2015 à 13h43
21/08/2015 à 13h43
Le bidule c'est une planche de rive . Tu n'a aucune obligation a fixer tes crochets dessus .
Tu peux trés bien les fixer sur les abouts de tes chevrons si ils sont correctement alignés , au pire tu les retaille .
Dans les Gsb tu devrais trouver dans les 195 mm de haut en planche de rive , si il faut moins tu délignes a la bonne hauteur
Dans les négoces tu as des hauteurs a partir de 145 mm .
Quitte a en mettre une met la en PVC .et oublie peinture ou traitement .
c'était un poisson d'Avril
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
21/08/2015 à 13h50
21/08/2015 à 13h50
pas super alligné en effet, et je préfère mettre ce bout de bois pour moins galérer à fixer les goutières (tout est en bois, vieille batisse, donc pas de pvc)
"oublier", donc ni peinture ni verni sur le bois ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/08/2015 à 13h54
21/08/2015 à 13h54
Nan ! Grand sourire si tu mets en bois tu mets une protection bois ( lasure , peinture , vernis ) ce que tu veux quoi
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
21/08/2015 à 13h58
21/08/2015 à 13h58
21/08/2015 à 14h13
21/08/2015 à 14h13
plutôt ça : https://www.bricodepot.fr/arcachon-biganos/planche-de-rive-epicea/prod38061/
Edit : j'avais pas vu les écarts de prix...
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
21/08/2015 à 14h53
21/08/2015 à 14h53
ok ok merci
pas un souci si c'est un peu plus chère, si c'est mieux et que ça tiendra mieux dans le temps
Visiteurs non identifiés : 19
