masque respiratoirre
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
31/10/2019 à 20h35
31/10/2019 à 20h35
dans mon boulot j'utilise un pistolet à peinture airless sur groupe électrogène, je suis équipé d'un masque avec filtres A2P2.
Seulement, les filtres P2 reviennent assez chers, je me demande donc si les filtres P1 suffisent pour bloquer le brouillard de peinture(je pense que oui), mais surtout bloquer les particules émises par les gaz d'échappement du groupe afin de ne pas colmater les filtres A2. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
31/10/2019 à 22h26
31/10/2019 à 22h26
Quelque chose m'échappe dans tes explications...
Si tu utilises un pistolet Airless tu devrais avoir très peu de brouillard de peinture puisqu'il ne projette pas d'air, comme son nom l'indique. Dans ce cas un masque papier suffit à se protéger.
Par contre le groupe électrogène ne devrait pas se trouver dans la pièce où tu travailles mais à l'extérieur..! Il n'y a aucune raison valable qui t'impose de respirer des gaz nocifs pendant ton boulot, quand bien même ce groupe soit indispensable au fonctionnement de la pompe airless.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
31/10/2019 à 23h41
31/10/2019 à 23h41
heu oui pardon, c'est un pistolet HP, il se trouve dans un berlingo avec le groupe, et je travail souvent en lieux confinés comme des garages, à proximité du véhicule. Je repeins des locaux poubelle et des vide-ordures. Et puis il y à deux moteurs en marche, celui du groupe et celui de l'hydrocureuse, ça fait très vite beaucoup de gaz ^^
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2019 à 18h17
01/11/2019 à 18h17
bonjour Et si on laissait la porte ouverte du local, et qu'on y pousse de l'air neuf avec un bon gros ventilo placé sur le pas de la porte et qui souffle à l'intérieur ? ça chasserait en grande partie l'air du local, le masque serait malgré tout utile, mais la pollution serait moins concentrée.
Et il faudrait avoir des rallonges pour mettre le Berlino plus loin, et faire en sorte que les gaz d'échappement ne viennent pas trop vers le local.
Parce que, à mon avis, le masque ne peut pas tout si l'atmosphère est trop chargée de polluants.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
01/11/2019 à 19h54
01/11/2019 à 19h54
Merci pour votre réponse, mais en fait je ne cherche pas à améliorer mes conditions de travail mais à savoir si un filtre de type P1 suffit à préserver le filtre A2. Cependant, l'idée d'avoir une rallonge électrique dans le véhicule afin de brancher le pistolet sur secteur lorsqu'il est disponible plutôt que sur le groupe est excellente ! J'aurais dû y penser moi-même ... super idée ! Merci !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2019 à 21h37
01/11/2019 à 21h37
bonjour, Si l'air est très pollué, même le filtre le plus fort ne suffit certainement pas. Mais si vous renouvelez l'air avec un simple ventilateur qui pousse l'air extérieur vers l'intérieur et chasse l'air malsain, déjà vous réduisez le problème, même s'il faudra malgré tout vous protéger.
Visiteurs non identifiés : 17
