Montant à 70cm du montant final => Obligation de montant intermédiaire ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
13/11/2012 à 15h11
13/11/2012 à 15h11
Bonjour bonjour,
J'ai ma petite question bête quotidienne à soumettre :
J'ai une petite cloison à faire, qui fait exactement 130cm jusqu'à la porte, ce qui est assez frustrant ...
Comme vous pouvez le voir sur le photo, j'ai mis mon montant de départ à gauche, un double montant à 60cm, et je suis à 70cm du montant qui est fixé à la porte.
Evidemment, ma question est : Dois-je rajouter un double montant à 10cm de ma porte pour être à 60cm du double montant ou est-ce que je peux recouper une plaque de placo de 120 en 70cm plutôt que mettre une plaque de 60cm puis une recoupée à 10cm ?
Je m'éviterais ainsi une bande à joint et quelques vis à cacher ...
Mais je sais que des montants ça se met tous les 60 ... mais je suis à 10 petits cm de l'objectif Tire la langue
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 15h32
13/11/2012 à 15h32
Effectivement, ce qui importe c'est le nombre de montants. Il faudrait mettre les montants écartés de 60 cm puis 10 pour le dernier. C'est une cloison qui va vibrer si la porte claque par courant d'air ou autre mouvement d'humeur.Par contre vous pouvez mettre un morceau de plaque de plâtre de la largeur totale mais en ne ratant pas les vis sur le montant à 60.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
13/11/2012 à 15h38
13/11/2012 à 15h38
Ah d'accord.
Ca me semble un bon compromis Sourire
Merci.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
13/11/2012 à 15h39
13/11/2012 à 15h39
Et il vaut mieux que je le double quand même ce montant à 10cm de la porte ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 15h53
13/11/2012 à 15h53
Ce n'est pas le coût du montant qui va déséquilibrer votre budget, et la cloison n'en sera que solidifiée.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
13/11/2012 à 15h54
13/11/2012 à 15h54
Exact ... C'est vrai que ce qui me refroidissait c'était plus la bande à poser.
Parfait merci beaucoup.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 16h03
13/11/2012 à 16h03
Ce n'est pas la mer à boire, une fois que l'on a bien compris cette video on réussit à tous les coups. Un peintre/ bandeur me recommandait la pâte à joint tout prête en pot. C'est plus onéreux que la poudre mais le rendu est meilleur.
Visiteurs non identifiés : 58
