Moteur porte de garage
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/03/2015 à 17h58
08/03/2015 à 17h58
Bonjour à tous.
J'ai un probleme avec ma porte de garage motorisée qui ne veut plus s'ouvrir. Le courant arrive bien au moteur car la lampe qui est sur le moteur s'allume et on entend un petit clic quand on appuit sur le bouton d'ouverture de la porte.
Déjà vendredi elle s'ouvrait une fois sur 2 mais depuis elle ne s'ouvre plus du tout.
Pour info j'ai ajouté de la graisse sur la chaine et je me demande si le pb ne pouvait pas venir de là.
En effet sur la notice de la porte (que j'ai trouvé et lu sur le net) j'ai vu noté: "une fois par an graisser légerement la chaine avec une graisse conductrice".
Le courant qui va du moteur jusqu' au systeme de levage de la porte passe t'il par cette chaine (en tout cas aucun fil ne relie les 2.)?
Le probleme était déjà là avant que je ne rajoute de la graisse mais la graisse et la poussiere des années précédente se sont elle accumulé?
Merci pour vos futures réponses
La notice de la porte se trouve ICI
Sur cette photo on voit la graisse ajouté
Message(s) : 19331
09/03/2015 à 07h01
09/03/2015 à 07h01
la 1° chose à faire est de bien nettoyer cette chaîne pour la simple raison qu'il n'est pas conseillé de mettre de la graisse mais de l'huile conductrice.
Message(s) : 17341
09/03/2015 à 07h58
09/03/2015 à 07h58
as tu essayé de la reprogrammer ,ca arrive aussi sur la mienne
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/03/2015 à 13h45
09/03/2015 à 13h45
Je vais la nettoyer cette après midi
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/03/2015 à 13h45
09/03/2015 à 13h45
Bonjour. Comment fait on pour reprogramer une porte? C'est simple?
Message(s) : 17341
09/03/2015 à 15h11
09/03/2015 à 15h11
tu n a pas de bouton a l intérieur du coffre en PVC ,tu n a pas de notice
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
09/03/2015 à 19h57
09/03/2015 à 19h57
J'ai trouvé la notice sur le net (ICI ) mais si on y parle de 'programmation' c'est uniquement pour l' émetteur portatif (la télécommande je présume). La porte ne fonctionne pas même si on appuie sur le bouton murale.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/03/2015 à 13h52
10/03/2015 à 13h52
Ce midi j'ai fait 2 choses:
1er: j'ai reprogrammer la porte via la telecomande comme indiqué sur la notice. Résultat la porte ne s'ouvre toujours pas
2eme : j'ai nettoyé la chaîne en enlevant la graisse que j'avais mis et là la porte se remet à fonctionner mais j'ai l’impression qu'elle se lève et se baisse plus lentement que la normale.
J'ai donc re nettoyer la chaîne en enlevant encore de la graisse (un petit peu) et là... plus rien ne marche Sans voix
Message(s) : 19331
10/03/2015 à 16h32
10/03/2015 à 16h32
la chaîne fait mauvais contact , nettoie au maxi cette graisse, achète du produit de nettoyage contact électrique et vaporise en sur les 2 faces de la chaîne.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/03/2015 à 15h21
16/03/2015 à 15h21
Bonjour. J'ai acheté le produit que vous m'avez préconisé ( CELUI CI ) mais après un bon nettoyage cela ne fonctionne toujours pas Non
Dois je ajouter quelques chose sur la chaine?
Message(s) : 19331
16/03/2015 à 16h24
16/03/2015 à 16h24
je reprends les photos et je te demanderais de faire des essais suivant les explications sur les photos.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/03/2015 à 20h02
16/03/2015 à 20h02
Tu veux que je fasse d'autres photos de mon installation?
Message(s) : 17341
17/03/2015 à 08h37
17/03/2015 à 08h37
bonjour tu as peut etre un problème au niveau de ta carte mere ,ca m est arrivé ,j ai un beau frère électricien qui l a testé et en réalité j avais 2 petits transfo de 2cm sur 1 qui était grillé ,j ai appele le fabricant ,il me la changeai pour 380.00 euros avec mes 2 transfo acheté dans une sté électronique 7.90 euros et il est repartit
Message(s) : 19331
17/03/2015 à 14h39
17/03/2015 à 14h39
re
l'image de la doc est trop petite inexploitable pour ce que je veux faire.
fait une photo de l'ensemble moteur et boitier d'alimentation photo nette
Message(s) : 19331
17/03/2015 à 16h39
17/03/2015 à 16h39
J'ai pu avoir le dessin plus gros.
fait l'essai demandé.
si tu as un voltmètre regarde en fonctionnement si tu as du 24 volts entre la chaîne et le châssis, comme c'est du continu, je ne sais pas si le plus (+) est sur la chaîne porte en fermeture ou sur le châssis.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
17/03/2015 à 18h18
17/03/2015 à 18h18
les3c19 a écrit :
si tu as un voltmètre.
Je n'en ai pas mais je vais essayer d'en trouver un Oui
Visiteurs non identifiés : 83
