Inter et prise encastrée
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
08/02/2011 à 15h33
08/02/2011 à 15h33
je ne sais pas trop où poster cette question.
Elle concerne la pose d'un inter encastré mais pas sur l'aspect électrique diront nous.
Du coup, je ne sais pas si elle a sa place dans cette partie du fofo.
Bref, je souhaite installé sur ma terrasse un bloc étanche va et vient + prise.
Deux solutions :
1/ en apparent
2/ en encastrant cela dans le mur nouvellement monté du garage et en perçant le même mur pour faire passer la gaine de l'intérieur du garage à l'inter situé à l'extérieur.
La 2nde solution a ma préférence car elle permet de ne rien avoir d'apparent sur la terrasse (considération purement esthétique).
Ce qui m'ennuie, c'est que le mur en question (parpaing) n'est toujours pas crépis. Il ne le sera pas avant cet été.
Du coup, si j'encastre mon inter, il risque de se retrouvé sacrément encastré lorsqu' on rajoutera la couche de 10/15 mm de crépis.
Dois je anticiper cela et si oui comment ?
Si je fais ressortir le boitier, finis l'étanchéité !
Merci d'avance.
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
08/02/2011 à 15h54
08/02/2011 à 15h54
Pourquoi ne pas attendre cet été pendant la pose du crépit pour installer le bloc étanche et ainsi voir quel épaisseur sera nécessaire pour celui-ci ?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
08/02/2011 à 16h11
08/02/2011 à 16h11
C'est sûr que ce serait plus logique en effet.
L'idée c'est que ce n'est pas sûr qu'on ait les sous pour le faire cet été ("Il ne le sera pas avant cet été.").
Cela m'ennuie de ne pas avoir de lumière sur ma terrasse d'ici là...
08/02/2011 à 16h57
08/02/2011 à 16h57
IL est préférable de le faire avant sinon après crépis il faudra avoir une bonne scie cloche diamant ou au tungstène .
Quand on fait le scellement avant crépis il faut sceller le boitier en avant du mur de 2 cm en général l'épaisseur du crépis et bien remplir le boitier , soit de papier , laine de verre ou autre, pour le repérer facilement après le crépis!!
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
08/02/2011 à 17h43
08/02/2011 à 17h43
Merci !
Par contre, en attendant le crépis, pourrais je utiliser le boitier ?
L'étanchéité sera t elle effective en scellant à 2 cm en avant du mur ?
08/02/2011 à 18h06
08/02/2011 à 18h06
sam2304 a écrit :
Merci !
Pour quelque mois , y a pas de problème et si malheureusement Y a un problème le différentiel coupera, mais bon cela m'étonnerait fort!
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
08/02/2011 à 19h52
08/02/2011 à 19h52
Merci à toi !
Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
