Où trouver ce type baguette ou moulure ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
16/06/2010 à 11h59
16/06/2010 à 11h59
Je voudrai mettre une baguette pour le contour d'une porte.
Cette baguette doit à 90° doit faire 2,5 cm sur 3 cm (une taille inhabituelle certes)
En faite, mon plaquiste à doublé ma cloison intérieure où est située ma porte et dont l'épaisseur du champ de la baguette à malheureusement été modifiée...
Merci de me dire où est-ce que je pourrai trouver ce type de baguette, ou me donner peut-être une autre solution ???
Je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas judicieux de mettre une baguette traditionnelle sur l'autre pour faire l'épaisseur de la baguette voulue...
Photo en pièce jointe
Par avance merci
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
16/06/2010 à 14h11
16/06/2010 à 14h11
le plus simple serait de trouver un brocolo dans ton coin qui possède un combiné à bois.
Avec un peu de chance, il possède un fer de toupie qui permet de faire cette moulure.
Autre formule, voir avec un menuisier qui sera normalement capable de répondre à ton attente.
Et puis naturellement faire le tour des GSB
il existe aussi des accessoires à monter sur une défonceuse sur table qui permet de faire des moulures
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
16/06/2010 à 21h40
16/06/2010 à 21h40
Merci pour ta réponse,
Nouvelle photo explicative pour mieux comprendre.
https://cjoint.com/?gqvOfr2FIQ
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/07/2010 à 11h17
01/07/2010 à 11h17
a ta place je m'embéterais pas j'achéterais une moulure en GSB en polystyrène par exemple d'une taille assez proche de ce que tu recheche et une fois collé tu refait les retouche avec une calle et du papier a poncer.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
15/07/2010 à 20h13
15/07/2010 à 20h13
Excuses pour ce retard...
Je ne comprends pas vraiment ce que tu me propose ?
Cdt
16/07/2010 à 11h21
16/07/2010 à 11h21
on te propose d'acheter un baguette en mousse rigide qui ressemble à ce que tu recherches.
je t'ai déjà dis, essaye de trouver un bricoleur qui possède une machine à bois avec une lumière dans l'axe de la toupie.
dans ce cas il doit aussi avoir du fer à couteau, il peut te faire un fer pour reproduire ce type de moulure, c'est une question de bon vouloir.
ou essaie chez un menuisier, il a peut être le fer correspondant à ce que que tu cherches.
Visiteurs non identifiés : 16
