Ou trouver des equerres de ce genre ?
Par aowa
avatar - aowa
27/10/2021 à 18h46
27/10/2021 à 18h46
Je cherche des equerres de ce genre mais personne n'est capable de me renseigner, j'ignore meme comment ça s'appel , j'ai réalisé cette trèèèèès complexe scene  3D pour vous aider à visualiser.
Le parpin représente ce qui sera posé dessus. C'est pour visser sous mon bureau , pour y mettre mon ordinateur couché et le plus caché possible ( LHP 185 mm 292 mm 376 mm )
SVP ça me changerai bien la vie T.T
27/10/2021 à 19h40
27/10/2021 à 19h40
Bsr,
Pas sûr que tu trouves ça dans le commerce, sinon tu peux le faire, (ou le faire faire).
Une autre solution,  une planche des entretoises vissées.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/10/2021 à 22h48
27/10/2021 à 22h48
Peut-être que ce genre de chose ferait l'affaire ? C'est un rectangle de 31x21cm et en profil rectangulaire ce sera plus solide que le U auquel vous pensiez. Le poids du PC risque de faire ouvrir le U à moins d'avoir une section suffisante pour que ce soit rigide.
Par aowa
avatar - aowa
28/10/2021 à 03h16
28/10/2021 à 03h16
 Ah oui c'est meme parfait! Il me manque plus qu'à vérifier les dimension !
Pour ce qui est du poids , aucun problème car j'utilise actuellement un seul support en equerre , avec le poid qui porte d'un seul coté , et meme sur un bureau assis/debout , ça n'a jamais posé de problème.  J'ai un PC  mini ITX , beaucoup plus petit et léger que les pc Full tower .
Bref ça m'aide beaucoup , merci.
Par aowa
avatar - aowa
28/10/2021 à 03h56
28/10/2021 à 03h56
J'ai fait une scene 3D avec les mesures au millimètre pret avec le pc et ces equerres là sont un poil trop petite , dommage ,il faut que je cherche un autre modèle!
Par aowa
avatar - aowa
28/10/2021 à 05h02
28/10/2021 à 05h02
J'ai finis par trouver un support PC qui fait exactement ça ! : https://www.amazon.fr/Support-Sous-Bureau-pour-PC/dp/B00A67E832/ref=psdc_2908498031_t1_B000WVAKNO
Membre(s) : panchoa , le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
