outillage en serie
avatar - raccoon1234
02/04/2018 à 20h55
02/04/2018 à 20h55
bonjour tout le monde, je cherche a faire un systeme pour permettre a ce que mon aspirateur s'allume quand j'allume ma scie radial. en gros, dans un boitier , j'ai fait un branchement en serie. si on suit le fil rouge d'alimentation, il arrive sur le rouge de la scie, puis le fil bleu de la scie va au rouge de l'aspirateur , puis le bleu de l'aspi par au bleu de l'alimentation. les terres sont connecter entre elle. dans le principe, ça marche, quand j'allume la scie, ça ouvre le circuit et l'aspi ce met en route. par contre , j'ai une tres faible intensité sur la scie... elle tourne au ralentie. j'ai essayer avec des outils moins puissant. pareil des idées ? des conseilles ? merci
Visiteurs non identifiés : 44
