Trait précis sur tapisserie gauffrée
avatar - Nathalie12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 47
30/03/2026 à 17h51
30/03/2026 à 17h51
Ma cage d'escalier est recouverte d'une tapisserie rose saumon gauffrée (un peu ringarde..voir photo), j'ai peint ma cage d'escalier d'en bas sur une hauteur d'environ 1m30 avec une couleur verte, pas mal..mais je trouvais qu'avec un trait noir de séparation d'environ (4,5 cm) entre la couleur verte et la tapisserie saumon, ce serait top..Pour la couleur verte tout c'est bien passé (au rouleau). Pour le trait noir, j'ai fait un essai sur le mur le moins large, avec scotch de masquage bien sûr, mais la peinture noire a coulé très très légèrement 2 fois en de ça du scotch (j'ai essuyé sans problème), j'ai préféré ne pas attendre, j'ai donc retiré avant séchage les scotchs, mais le trait noir en haut et en bas n'est pas parfait (peinture acrylique mur boiserie); il y a des légères bavures, je l'ai peint au pinceau..avez vous un conseil à me donner? j'ai pensé à un petit rouleau qui me permettrait de doser en quanbtité moindre la peinture..j'ai peint la couleur verte (même marque de peinture) la démarcation de la peinture verte avec la tapisserie  saumon était  bien plus droite, Merci pour vos conseils;
bien cordialement
P.S. la photo est très agrandie, la couleur noire brille moins (noir mat) les reliefs de la tapisserie sont en réalité bien moins apparents; Photo "empirante" Sourire
Nathalie
Message(s) : 18402
30/03/2026 à 20h14
30/03/2026 à 20h14
étant du métier ,tu n arriveras pas a un aspect fini avec un papier gaufré trop de relief
la solution éventuelle ,découper une bande de la hauteur désiré dans le papier peint et l enlever ,ensuite peindre directement sur le mur ,mais ci celui ci n est pas imprimé d origine ,il faudra faire une peinture d impression avant le noir ,faire une largeur d un rouleau patte de lapin
voir photo
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
31/03/2026 à 11h33
31/03/2026 à 11h33
Bonjour, merci pour votre retour, l'astuce d'enlever juste la bande de tapisserie que je veux peindre en  noire, est astucieuse, mais trop compliquée pour moi, surtout que sur certains pans de murs la hauteur est très haute (celle en bas des escaliers); bon je vais peut-être renoncer; merci encore, bien cordialement.
Nathalie
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 33
