Je dois compéter un montage électronique US et me reprendre, par des écrous, sur des tiges filetés existantes. Si je mesure le diamètre sur le filet, je lis : 3,3 mm. Sur le plat des écrous existants je lis 6,1 mm.
Aucun de mes écrous SI ISO etc. ne se montent correctement sur ces vis.
Connaîtriez vous la dénomination US
les anglais et américains utilise "le système d'unités impériales" c'est tordu, ce sont des pieds et des pouces, il y a des 64ème, des 1/4 de pouce ..... bref, pour nous européens c'est du grattage de tête.
Recherchez : système d'unité impériale vous allez trouver, je pense vos renseignements.
il existe sur le marché une foultitude d'outils en pas anglo-saxon, des clés, des tarauds et filières entre autres.
https://www.bikers-store.fr/guide-des-tailles-et-definitions-des-filetages-us,p-1328246.html
C'est sympa mais je ne comprends pas les tableaux.
J'ai posé ma question, sur un forum US spécifique au matériel en question (Drake). Un canadien m'a répondu :
It's 6-32 hardware. 6-32 has a .138" diameter thread (3.51 mm). The 32 means it has 32 threads per inch.
Google me traduit en
Il s'agit d'un matériel 6-32. Le 6-32 a un filetage de 3,51 mm de diamètre. Le 32 signifie qu'il y a 32 filets par pouce.
Ca fait donc un pas de 25.4/32 = 0,79 mm et pour notre Ø 3.5 mm métrique le pas est de 0,6 mm. Voila pourquoi les écrous métriques ne se montent pas sur ces 💀 de vis
https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/221000236130/?HissuCode=SHNS-%236-32
Pour du SHNS-#6-32 La taille de l'écrou sur plat serait de 5/16 pouce soit 7,9 mm. Ca fait de gros écrous
Le 6 ou 6# serait un numéro comme la gauge pour le diamètre des fils mais ce n'est pas la même correspondance. On a bien fait d'adopter le système métrique.
Visiteurs non identifiés : 47
