Jusqu'ici je n'avais jamais eu de problème d'électricité, ni de machine à laver.
Ce matin, je mets ma machine à laver (miele, 4 ans) en marche et cela m'a fait sauter le disjoncteur différentiel de la phase sur laquelle il est brancher, les deux autres phases n'ont pas sauté (je suis un particulier en triphasé).
Il n'y a pas eu de changements particulier dans les usages et les branchements de la maison.
Je renouvelle l'expérience (lancer un programme de machine à laver) et idem. Et encore une troisième fois... Je décide de brancher sur la prise du lave-vaisselle (ligne indépendante elle aussi). idem
pour préciser, c'est moi qui ait fait l'élec de la maison, chaque machine est reliée en ligne directe à un disjoncteur cohérent du tableau électrique.
Là je me dis : çà doit venir de la machine à laver. Ok. Je me renseigne un peu : probablement la résistance quand elle se met en marche (a bout de 30s?). C'est ma supposition.
Cet aprem, je décide de tester sur une autre phase. et hop , çà marche cette fois ci !
Et du coup, je re-teste sur la prise initiale, et donc la phase initiale... et ... çà marche...
J'avoue ne pas saisir. A priori, pour que çà saute comme çà, il y avait un court-jus qqpart? et la cet aprem, pas de pb, pas de court-jus???
si qqn à une idée à me soumettre (hormis l'intervention divine), je suis preneur !
Merci d'avance pour m'aider à résoudre cet énigme !
Olivier
A priori rien d'anormal , vous avez des prises qui ont par exemple , la phase à droite , et d'autre c'est l'inverse.
Quand la phase alimente le fil de votre machine en défaut , cela déclenche.
Quand le neutre alimente le fil en défaut de votre machine ,cela ne déclenche pas.
En résumé , c'est bien votre machine qui est en défaut , et est dangereuse
Bah non puisqu'il a rebranché sa machine dans la même prise où elle déclenchait l'ID et maintenant elle ne le déclenche plus...
Donc soit un défaut sur la machine qui ne serait pas permanent, soit une addition de petits défauts sur plusieurs appareils branchés sur le même ID.
j'ai sauté l'épisode du retour à la première prise.
Cela n'enlève pas malgré tout que je pense que la machine est suspecte
Je suis du même avis, votre machine est défectueuse.
Une cause possible est qu'il y a un filtre réseau (circuit RLC) dans votre machine à laver (comme tous appareils électronique) et la plupart du temps le condensateur ce met en court circuit avec la terre (obsolescence programmée). Ce n'est pas toujours franc mais au fil du temps ,ça va empirer.
Préparer-vous à la remplacer pour Noël.😂
Je suggèrerai de commencer par le plus simple et de se demander si le câble d'alimentation de la machine , qui est en général'coincé" derrière la machine, n'a pas souffert de quelques contraintes qui abîment les petits brins des conducteurs du cordon souple ainsi que les isolants internes en provoquant des courts circuits.
Dans ce cas le simple fait d'avoir manipulé le cordon pour le passer d'une prise à l'autre peut avoir (momentanément) supprimé le défaut.
Torturez le cordon et vous verrez bien si ça saute à nouveau (ainsi que l'endroit où il est raccordé). Et pendant que vous y êtes ouvrez la prise de raccordement pour vérifier que tout est électriquement bien propre là-dedans.
Bonne recherche,
Bonjour. Vous avez écrit :
Cet aprem, je décide de tester sur une autre phase. et hop , çà marche cette fois ci ! Et du coup, je re-teste sur la prise initiale, et donc la phase initiale... et ... çà marche...
Pourquoi ça a fonctionné sur la prise n°2, je ne sais pas. L'important c'est que ça a fonctionné. Je suppose que sur la machine c'est une résistance "blindée" isolée à la magnésie. Le problème courant avec ces résistances chauffantes c'est qu'elles prennent l'humidité (sans pour autant être percée) et apparaît un petit défaut à la terre. Comme sur la prise n°2 la résistance a chauffé, ça a séché la résistance et fait disparaître le défaut à la terre.
Ce défaut se reproduira probablement et il faudrait mieux changer la résistance mais rien d'urgent car ce n'est pas évident à faire (fuite d'eau) et il faut, souvent, TOUT démonter..
Ce ne sont que mes suppositions mais j'ai déjà observé ce phénomène.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
