Petite question relative au changement de tableau général
Par Pat40
avatar - Pat40
Petit·e nouveau·elle
15/05/2024 à 20h57
15/05/2024 à 20h57
Bonjour amis bricoleurs,
Voilà mon souci, je dois changer le petit Tableau général  (une ligne, 1 seul différentiel) de la maison de mon fils par un TG 3 lignes afin de répartir au mieux les différentes lignes.
Au fil du temps des lignes ont été rajoutées de façon non conforme.
J'ai donc acheté un tableau Schneider (3 lignes) qui est donc bien plus haut que l'ancien (1 ligne).
Le linky et le disjoncteur EDF sont collés en dessous du tableau actuel.
J'ai consulté les normes et je vais donc répartir au mieux les différentes lignes sur les trois interrupteurs différentiels du nouveau tableau.
Comme les fils des différentes lignes arrivent tous par le plafond, pas de problème pour les raccorder sur le nouveau tableau qui sera plus haut.
Mais je risque d'avoir un problème car dans le nouveau tableau, les borniers phase et neutre sont tout en haut et j'ai peur que les câbles actuels (en 16 je crois) qui sortent du disjoncteurs EDF et qui arrivent donc par le bas du TG soient trop courts (je n'ai pas encore vérifié n'étant pas sur place).
Ma question est la suivante: pourrais-je rallonger ces deux câbles qui alimentent le TG (phase et neutre) avec de gros dominos, en respectant bien sûr le diamètre des câbles.
Ou existe t'il un autre procédé que le domino?
Pour la terre pas de PB, le bornier est tout en bas du TG.
Voilà, je vous remercie par avance de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour me conseiller.
J'espère que cette question n'a pas été posée récemment (je n'ai pas trouvé). Si c'était le cas, je m'en excuse par avance.
Bonne soirée à tous, à bientôt
Patrick
Message(s) : 10917
15/05/2024 à 22h27
15/05/2024 à 22h27
Les borniers peuvent être mis en bas du tableau
Le mieux est d'utiliser un peigne vertical
Par Pat40
avatar - Pat40
16/05/2024 à 07h07
16/05/2024 à 07h07
Bonjour Fred et merci pour ta réponse rapide.
Effectivement j'avais vu que les éléments de ce tableau semblaient interchangeables et que tous les emplacements étaient symétriques sur le châssis (mais sans certitude sur la faisabilité de l'opération). Je vais donc suivre ton conseil et mettre les borniers phase et neutre en bas, je rallongerai juste la prise de terre si nécessaire qui va se retrouver en haut du tableau.
Effectivement, des jonctions à l'aide de peignes verticaux, cela doit être bien mieux car là, il est vendu avec des câbles de renvoi qui sont de gros diamètres et qui prennent beaucoup de place. je vais essayer de trouver cela, ça va pas être facile par chez moi😄.
Mais dis-moi tout de même pour ma gouverne, sais-tu si nous avons le droit de rallonger ces câbles phase neutre à l'aide par exemple de dominos?
En tout cas merci encore, je prépare mes vacances à Bordeaux chez mon fils et j'essaye par avance de penser aux problèmes auxquels je risque d'être confronté pour ce petit chantier😄.
Je ne connaissais pas ce forum, bravo pour l'entraide et la bonne humeur qui y règne.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
Patrick
Message(s) : 9951
16/05/2024 à 07h23
16/05/2024 à 07h23
On a le droit, mais ce n'est jamais idéal, de faire des connexions intermédiaires sur des fils de forte puissance.
Une autre solution est de remplacer complètement ces fils depuis la sortie du disjoncteur de branchement.
Mais dans votre cas, déplacer les borniers comme suggéré par efred est peut être le plus simple.
Pas une très bonne idée d'acheter un tableau tout fait, surtout en rénovation. Cela colle rarement au besoin. Et à attention passer de 1 à 3 différentiel suppose que tous les circuits soient correctement appairés phase/neutre.
Message(s) : 10917
16/05/2024 à 07h28
16/05/2024 à 07h28
Le peigne vertical est le mieux selon moi
Mis à part impossibilité technique il vaut mieux éviter de rallonger l'alim depuis le DB
Par Pat40
avatar - Pat40
16/05/2024 à 09h38
16/05/2024 à 09h38
Merci les amis, c'est ce que je pensais aussi, il n'est jamais bon de rallonger des fils surtout de forte puissance. Je vais donc déporter les borniers vers le bas du tableau et acheter deux peignes verticaux qui prendront moins de place que les gros câbles.
(Carminas): En ce qui concerne l'achat du tableau tout fait, en fait, il convenait aux lignes déjà sur l'ancien (équipé de porte-fusibles), j'ai juste acheté 5 disjoncteurs supplémentaires pour compléter le TG. Mais il est vrai que je n'ai pas comparé les prix, peut être que la solution de tout acheter séparément était plus avantageuse, je ne sais pas.
Encore merci pour votre gentillesse
A bientôt peut-être
Patrick
Visiteurs non identifiés : 2521
