Pallissade en bois
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 14h23
01/06/2012 à 14h23
Bonjour à tous et à toutes, J'aimerai installer des panneaux brise-vues en bois derrière chez moi. Comme vous pouvez le voir sur ma photo, mes voisins ont installé des rouleaux de bambou. Nous y avons pensé, comme aux rouleaux de toiles brise-vue...Malheureusement dans notre cas, ce n'est pas envisageable. D'une part, une route passe sur le côté de notre maison, donc visibilité sur notre terrain avec 1m50m de hauteur, nous n'avons pas envie de nous faire cambrioler... Et d'autre part, lorsque le vent souffle dans notre secteur, il n'y va pas de main morte (les bambous des voisins ne tiendront pas longtemps). D'où mon souhait de mettre des panneaux en bois. Mon soucis est de trouver un moyen de les fixer sur les poteaux en bétons (section 100x100 avec 3 trous pour le passage des fils de tension). Je voulais fixer une planche d'1m80 (l:10 ou 15mm, ep 20-25mm) sur chaque poteau, afin de fixer facilement les panneaux, mais je ne sais pas comment faire... Peut-on percer ces fameux poteaux en béton? Si oui avec quels outils? Auriez-vous une idée pour la bonne fixation de mes planches? Merci d'avance Teddy
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 15h46
01/06/2012 à 15h46
Pour percer dans la pilasse, perceuse et meche beton commencer par un pré-trou et finir avec mêche de 6 et cheville.
Fixer la plaque bois à la pilasse a l'aide d'une équerre. Prendre un modèle d'equerre à plusieurs trous pour que cela soit résistant.
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 15h53
01/06/2012 à 15h53
Bonjour Vincl2216, Merci pour ta réponse Sourire Perceuse toute simple ou à percussion? Mèche béton standard ou spécial? Je n'ai pas envie que le poteau se fissure. Avec la prise de vent, du 6 fera l'affaire? Pourquoi mettre une équerre? Ne serait-ce pas préférable de mettre une cheville dans le poteau et mettre une vis? Au départ je voulais en mettre 3 par poteau... Je prend toutes les solutions Sourire Merci d'avance
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 16h03
01/06/2012 à 16h03
Perceuse percussion et mèche béton standard mais y aller doucement pour ne pas fissurer le poteau.
Je pense que du 6 sera suffisant à condition de mettre au minimum 2 vis par equerre et trois equerre sur la hauteur.
L'avantage de l'equerre est que tu aura une plus grande facilité pour percer toutefois, si tu pense avois la place pour percer directement dans ta palissage bois je ne pense pas qu'il y ait de problèmes et dans ce cas tu peux même envisager un plus gros vis et n'en mettre que 3 sur la hauteur.
Attend tout de même l'avis des pros du site pour confirmer ou infirmer mes dires
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 16h19
01/06/2012 à 16h19
Mettre une planche sur le poteau servira a jouer avec l'écart entre 2 poteaux. Il varie entre 1m80 et 1m90 d'où une plus ou moins planche large. Étant en location, je n'ai pas envie de mettre trop de sous dedans, je vais avoir près de 350 € de bois et palissade... Donc fixer la planche avec une cheville et une vis assez grosse n'est pas une bonne solution?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 16h40
01/06/2012 à 16h40
Teddy,
Dans ce cas, si tu fixe un bout de bois de chaque coté pour récupérer la différence, tu peux peux-être même utiliser des tiges fileté avec une tête plate d'un coté et de l'autre un écrou et le tout passant à travers les trous pré-existant les piquets bétons et qui servent normalement au fil de tension.
Ainsi tu ne perce pas dans les poteaux en béton pour fixer ta planche.
Ensuite, tu n'a plus qu'à percer pour fixer tes palissades et dans ce cas, à travers ta planche et ton poteau. Cette solution eviterait de trop percer ton béton mais te permettrait tout de même d'avoir la solidité suffisante pour ne pas avoir de problème avec le vent.
L'autre solution étant de fixer directement ta planche à ta palissage (bois contre bois) et de fixe ensuite le tout au piquer mais là je pense que tu perdrais en résistance.
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 16h51
01/06/2012 à 16h51
Nous y avons déjà pensé, mais le propriétaire ne veux pas que l'on touche au grillage...
Après avoir fixé mes planches sur les poteaux, j'aurai fixé les palissades dessus.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 16h57
01/06/2012 à 16h57
Teddy,
Que penses-tu de cete solution?
Fixer à ton poteau en béton un second poteau en bois. Ce dernier pourrait être solidaire au poteau béton grâce une équerre qui ferait le tour du piquet béton et qui se fixerait dans le bois.
Dans ce cas aucun trou dans le béton, une très bonne résistance et pas de problème avec le proprio.
Après tu n'a plus qu'à venir fixer ta palissage sur ton nouveau poteau. Lors de ton déménagement, tu peux tout récupérer sans rien avoir abimé.
Le seul problème est que le cout sera un peu plus élevé car tu aura besoin d'un peu plus de bois.
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 17h07
01/06/2012 à 17h07
ça m’intéresse Oui Cependant je ne comprend pas trop comment tu vas fixer le poteau en bois... Quel type d’équerre?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 17h12
01/06/2012 à 17h12
Je vais essayer de faire simple,
Le poteau en bois contre ton poteau en béton afin qu'is soient solidaires l'un de l'autre.
Tu prend un fer plat ou une equerre et tu fait en sorte de former un " U "
Cette piece, tu la glisse dans le poteau béton entre les mailles du grillage de sorte que les extrémités soient sur le bord du bois.
Ensuite tu fixe ta pièce en " U " à ton poteau en bois ainsi ce dernier est solidaire du piquet béton. On peut même envisager dans le cas d'un fer plat pas trop épais d'entourer totalement les piquets de sorte que tu puisse fixer de manière plus solide le tout.
J'espère que l'explication sera claire. Si ça ne va pas, dis le je tacherais de faire un shéma ou une photo avec ce que je trouverais à la maison pour illuster
bon courage
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 17h22
01/06/2012 à 17h22
Peux-tu faire un schéma stp afin d'éclairer ma lanterne? Si je fais un fer plat pour entourer les 2 poteaux je devrai enlever le grillage...
01/06/2012 à 17h47
01/06/2012 à 17h47
voir image
tout y est
01/06/2012 à 18h40
01/06/2012 à 18h40
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske c'est ce que j'ai fait chez mon fils ,mais je me suis servi de chevilles plomb ,des Bolls pour éviter le contre écrou qui peut être dévissé de l'extérieur .
A+.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 19h05
01/06/2012 à 19h05
Mon idée est un peu différente de celle de kriske qui ne peut à prioris pas être réalisée car le grillage ne peut etre retiré,
sur la première image j'ai illustré en premier ton grillage vu de face et en second ton poteau vu de profil avec le poteau en bois qui est fixé dessus et les attaches qui entoureraient le tout et qui seraient fixées uniquement dans le bois
01/06/2012 à 19h30
01/06/2012 à 19h30
se sera suivant la grosseur des trous existant dans le poteau
il est peut être possible de passer une tige fileté ou un boulon bol (comme proposé par Mimi03)
de toute façon celui qui veut entrer, entrera
c'est un brise vue par une porte de sécurité
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 19h55
01/06/2012 à 19h55
bien dit kiske, il est vrai que ça n'arretera pas les voleurs
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 51
