Pallissade en bois - page 2
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 14h23
01/06/2012 à 14h23
Bonjour à tous et à toutes, J'aimerai installer des panneaux brise-vues en bois derrière chez moi. Comme vous pouvez le voir sur ma photo, mes voisins ont installé des rouleaux de bambou. Nous y avons pensé, comme aux rouleaux de toiles brise-vue...Malheureusement dans notre cas, ce n'est pas envisageable. D'une part, une route passe sur le côté de notre maison, donc visibilité sur notre terrain avec 1m50m de hauteur, nous n'avons pas envie de nous faire cambrioler... Et d'autre part, lorsque le vent souffle dans notre secteur, il n'y va pas de main morte (les bambous des voisins ne tiendront pas longtemps). D'où mon souhait de mettre des panneaux en bois. Mon soucis est de trouver un moyen de les fixer sur les poteaux en bétons (section 100x100 avec 3 trous pour le passage des fils de tension). Je voulais fixer une planche d'1m80 (l:10 ou 15mm, ep 20-25mm) sur chaque poteau, afin de fixer facilement les panneaux, mais je ne sais pas comment faire... Peut-on percer ces fameux poteaux en béton? Si oui avec quels outils? Auriez-vous une idée pour la bonne fixation de mes planches? Merci d'avance Teddy
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 20h28
01/06/2012 à 20h28
Tout d'abord merci à vous de vous soucier de mon cas =) La palissade nous servira surtout d'avoir un peu d'intimité, comme vous pouvez le voir sur a photo (voir premier message), mes voisins de derrière sont surélevés... De plus, elle nous servira à cacher nos objet cet été (valeur assez chère), comme table et chaises en bois, maison hello kity de la petite , etc... Concernant l'idée de kriske, bonne mais infaisable je ne peut retirer le grillage ou utiliser les 3 trous existants (qui sont d'ailleurs jamais identiques). Pour mimi, peux-tu me donner un peu plus d'info sur ce type de cheville stp? Vinc, ton idée me semble bonne, mais crois-tu que 3 simples U feront tenir mon poteau? Au début je voulais faire une ceinture métallique fermer par une vis et un écrou mais assez complexe à réaliser surtout en 30 exemplaire minimum. Mon frère est chaudronnier, donc faisable... Selon vous, l'idée de percer au beau milieu du poteau béton 3 fois et y placer une cheville n'est pas faisable?
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
01/06/2012 à 21h08
01/06/2012 à 21h08
tu peux toujours percer si tu as peur qu'un simple cerclage ne suffit pas et dans ce cas, les chevilles dont mimi parle te seront certainement très utile
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
01/06/2012 à 22h43
01/06/2012 à 22h43
Je vais demander à mon frère de faire 2 U et je vais aller acheter un chevron dès que possible pour essayer de voir si ça tient bien Sourire Merci pour ces renseignements. Si d'autres personnes ont d'autres idées, je suis preneur également Sourire
02/06/2012 à 06h12
02/06/2012 à 06h12
oui c'est faisable
mais, dans chaque poteau il y a une armature métallique et il faut passer à côté
de plus en perçant vous comptez seulement mettre une cheville ou percer totalement ce qui risque de faire de gros éclats
la ceinture serait la moins mauvaise solution mais il y a une des deux pattes qui risque de gêner
reste la solution la plus simple mais pas forcement la moins chère et qui consiste à faire la palissade de manière indépendante de ce qui existe
un poteau tous le 1,8m et les plaques fixés dessus
faire le ratio des complications et de la différence de prix entre les poteaux et les chevrons
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
02/06/2012 à 11h03
02/06/2012 à 11h03
Étant donné qu'il y a 3 trous dans le poteau, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'armature métallique au centre du poteau. Mettre une cheville aurait été une solution mais je ne sais pas trop quoi utilisé... Pour la dernière solution, c'est inenvisageable^^, je n'ai déjà pas beaucoup de terrain alors si je dois enlever 10cm... Et ça me couterai encore plus chère, je suis limité.
02/06/2012 à 13h05
02/06/2012 à 13h05
désolé de vous contredire mais tous les poteaux ont une armature sinon il ne tiendrait pas le coup
les trous sont mis à des endroits prévus dans le moule, j'ai vu faire des poteaux dans une usine à Dottignies en Belgique
je peux vous détailler exactement comment et avec quoi cela se fait
j'ai coulé des poteaux moi même mais j'ai mis des oeillets en inox à la place de faire des trous pour simplifier ma vie
[quote
Pour la dernière solution, c'est inenvisageable^^, je n'ai déjà pas beaucoup de terrain alors si je dois enlever 10cm... Et ça me couterai encore plus chère, je suis limité.]
sans vouloir être désagréable : quelle est la taille de votre jardin potager ou d'agrément, l'argument ne tient pas ce n'est pas 10 cm en plus ou en moins qui vont vous privez énormément
maintenant le coût de ma proposition, je suis persuadé que non.
Faite donc le calcul dans les deux cas et vous verrez que cela revient peut être un peu moins cher que vous croyez
(oui on peut bricoler des ceintures, forer des trous au risque de faire éclater les poteaux qui ne vous appartiennent pas et qu'il faudra alors remplacer et au final ce sera plus cher + les ennuis avec le proprio qui est bien disposé pour l'instant )
maintenant, c'est votre choix, je vous ai proposé une formule élégante me semble t'il
Par Teddy
avatar - Teddy
Message(s) : 10
02/06/2012 à 22h58
02/06/2012 à 22h58
Je ne savais pas, tu viens de m'apprendre quelque chose Sourire Donc pour percer, c'est mort... Pour l'idée de rajouté des poteaux et les fixer dans le sol, idem... Nous ne sommes pas crésus, ça nous rajouterai au moins 50 à 100€ de plus. Notre terrain arrière dispose d'une terrasse 2m sur 3 et d'un petit terrain en forme triangulaire. Sachant qu'on doit y mettre la table, chaises, siège pliant, joués à la petite, etc l'espace est très important. Nous allons donc aller vers le U voir ceinture. Merci à tous pour vos idées Sourire Bonne soirée
03/06/2012 à 06h28
03/06/2012 à 06h28
en sachant que la pose de clôture telle que vous avez donne un espacement entre poteau d'environ deux mètres en général
et que d'autre part les panneau pare vent ou brise vue sont vendus en standard à 1,80 il faut impérativement relier les poteaux en bois rajoutés avec des planches
on va avoir un décalage de 20cm au deuxième panneau, 40 puis 60 et peut être 80
ce qui nécessitera en plus des poteaux intermédiaires pour renforcer (donc surcoût, normalement pas prévu dans votre budget actuel)
quelle est la longueur de la clôture ?
en outre vous risquez fort de vous retrouver avec un morceau de panneau en trop si votre clôture n'est pas un multiple de 1,80m
ou alors vous laissez un jour d'un côté ou partagé sur les deux côtés
ne serait il pas plus simple de fixer un tube ou une cornière sur les piquets en béton à l'aide de ceinture
de tendre un câble à bonne hauteur
puis de recouvrir le tout avec du filet brise vue tendu entre les extérieurs et ligaturé correctement sur la câble du haut
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 61
