Panneaux Qboard
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/02/2021 à 16h22
19/02/2021 à 16h22
Savez vous si on peut peindre des panneaux Qboard ? Et si oui quelle est la marche à suivre ?
Merci d'avance
19/02/2021 à 17h47
19/02/2021 à 17h47
Coucou
A première vue pourquoi pas, et que faites vous de la tranche ?
On peut tout détourné de son application première,  et dans ce cas il faut prendre un risque
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/02/2021 à 18h32
19/02/2021 à 18h32
Apparement ya des bandes pour les tranches... Que je peux enduire après... D'autres avis ? ☺️
19/02/2021 à 18h51
19/02/2021 à 18h51
Il semblerait qu'il n'y ait pas de contre indication. Page 13 du lien.
https://www.myqboard.com/fileadmin/myqboard/2_Downloads/1_Brosch%C3%BCren/Qboard_brochure_FR_06.2019.pdf
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/02/2021 à 19h48
19/02/2021 à 19h48
 Super merci !
 Ben du coup je pense faire ça, mais une question m'embête du coup, comment faire la trappe de visite ? Quelle est le meilleur moyen de la faire ? Avec quoi ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/02/2021 à 20h13
19/02/2021 à 20h13
Certains accès se faisaient par enlèvement du panneau complet en dévissant les pieds pour donner du jeu en cas d'intervention sous la baignoire ( démontage siphon entre autres).
j'avais trouvé ce système super pour la facilité d'intervention  (panneau en Aglo stratifié à l'époque) .
Voir si c'est applicable à ce matériau , je suis tenté de dire oui, s'il est peint, l'angle doit être traitable avec un profilé amovible.
Le + Bo F
19/02/2021 à 21h08
19/02/2021 à 21h08
Je serai également tenté de dire oui, mais (car il y il a toujours un mais 😀), l'angle doit être collé.
Si c'est le cas, tu fais une découpe pour l'accès siphon et raccords.
A+Flo
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/02/2021 à 21h28
19/02/2021 à 21h28
A+Flo
 D'accord... Mais si je colle pas l'angle, et que je règle juste les panneaux avec les vérins pour qu'il tiennent bien en hauteur, ça peut se faire ? En mettant juste une baguette d'angle et en la collant que du coté du panneau qui va se retirer c'est jouable à votre avis ?
19/02/2021 à 21h38
19/02/2021 à 21h38
Oui
Tu as tout bon pour moi.✌👍
(A distance)
A+Flo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/02/2021 à 21h39
19/02/2021 à 21h39
Pour moi , oui , cela ne coute  rien d'essayer (un peu de temps) , 2 petits points de colle sur la baguette pour pouvoir la retirer facilement si cela ne te convient pas esthétiquement ou fonctionnellement.
c'était réglé comme cela , plaque aglo en pression légère (parfois une mousse intercalée pour la souplesse) sur la baignoire  par réglage des pieds vérins . Bien sûr ta baignoire doit  être bien fixée.
Bonne soirée
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/02/2021 à 21h52
19/02/2021 à 21h52
Bonne soirée
 D'accord merci !
Par contre du coup, enduit de lissage dessus, et ensuite ? Glycero ? Car quand j'ouvre mon pare baignoire, l'eau a tendance à couler sur le panneau...
Message(s) : 18402
20/02/2021 à 08h41
20/02/2021 à 08h41
bonjour tu as mis 2 posts pour le meme sujet avec une réponse pour la trappe ,on se demande a quoi ça sert ,tout le monde a répondu a la 2 eme ,mais la 1 ere reste en suspend
elle sert a quoi
Visiteurs non identifiés : 13
