Percage de linteau - pose de store banne
Par bobaxx
avatar - bobaxx
29/08/2020 à 08h09
29/08/2020 à 08h09
Bonjour à tous, Ayant pu lire tout et son contraire, j'envisage de percer un linteau pour afin d'y mettre 3 platine de fixation pour y mettre un store banne. Le store fait un peu moins de 100 kg, d'une longueur de 4m pour une avancée de 3 m (coffre intégral motorisé), les murs sont en pierre autour et la porte-fenêtre n'est pas posée sous le linteau (elle est dans un renfoncement). Les platines de fixations sont au nombre de 3, avec 4 trous chacunes, j'ai l'intention de poser des goujons d'ancrage de diamètre 12 ou 14 sur une longueur de 9 cm. Je dis diamètre 12 ou 14 car il y a une incohérence dans la documentation, à vrai dire, j'ai 2 documentations (que j'ai signalé au constructeur)...une première me dit d'utiliser des tiges filetées M12, et la 2ème me dit de percer à 14. Quand je passe les goujons dans les trous des platines, il y a effectivement du jeux...qui correspond à 2 mm Mes questions sont : - Vais-je fragiliser la structure ? Certains déconseille de percer la ferraille, d'autres disent que ce n'est pas impactant, qu'en est il réellement ? - Puis-je utiliser mes goujons de diamètre 12 tout en sachant qu'il y a un léger jeux (trou dans la platine = diamètre 14) ? ou dois-je racheter des goujons de 14 ? ci-joint 2 photos du linteau et de la fenêtre
Message(s) : 9689
29/08/2020 à 08h52
29/08/2020 à 08h52
Si tu fixes les platines à mi-hauteur du linteau tu ne dois pas rencontrer les tiges de fer à béton principales (et horizontales aux quatre coins du linteau. Tu peux éventuellement rencontrer les tiges de liaison verticale du ferraillage mais c'est sans risque pour la structure du linteau.
Voilà à quoi doit ressembler le chaînage de ton linteau :
Quant au différents diamètres, il est évident qu'avec une tige filetée de Ø12 il faudra utiliser une cheville de diamètre supérieur suivant le type de cheville. Il n'y a donc aucune contradiction..!
29/08/2020 à 11h08
29/08/2020 à 11h08
Sur des linteaux en pierre de taille , aucune chance de rencontrer de la ferraille
Par bobaxx
avatar - bobaxx
29/08/2020 à 11h32
29/08/2020 à 11h32
Je précise que c'est bien un linteau en béton (ce sont les murs qui sont en pierre) merci pour l'image, je ne savais pas comment était moulée la ferraille à l'intérieur Je vais donc percer à 14 et essayer de viser entre les ferrailles mais j'ai bien peur d'être dedans au vu de la forme du cadre en ferraille, je met une photo de l'endroit de fixation (approximation) Il vaut peut etre mieux que je décale la platine légèrement sur le haut ou sur le bas ? j'ai vu également qu'il fallait être à environ 4 cm des bords au minimum car risque d'éclatement du béton si percage trop près des bords ci-joint une photo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/08/2020 à 12h54
29/08/2020 à 12h54
pour savoir ou et la ferraille c'est autre chose Ca tourne pas rond là-dedans
moi je percerai plus petit au départ comme ça tu vois si tu tombe sur la ferraille
Par bobaxx
avatar - bobaxx
29/08/2020 à 13h12
29/08/2020 à 13h12
Je vais faire des pré-trou à 8 je pense, si je tombe sur une ferraille je remonterai ou je descenderai un peu, et je reboucherai, j'ai pas envie de fragiliser le linteau ni de faire rouiller la ferraille (j'habite en bretagne) ca me dira à peu près ou se trouve l'autre morceau de ferraille merci pour les infos
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/08/2020 à 15h05
29/08/2020 à 15h05
tu habite en Bretagne c'est jolie
a part qu'il ne pleut " presque jamais " c'est comme a Paris Grand sourire
Par bobaxx
avatar - bobaxx
29/08/2020 à 17h25
29/08/2020 à 17h25
La pluie, c'est l'ennemi içi Colère Colère
Visiteurs non identifiés : 8
