pose de bardeaux bitumeux film sous toiture ?
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
14/03/2013 à 14h42
14/03/2013 à 14h42
Je me suis finalement décidé pour des bardeaux bitumeux , donc je vais litteller puis poser de l'osb (12mm) ma question est :
Est ce que je suis obligé de rajouter en plus un film sous toiture entre mon osb et mes bardeaux bitumée ?
Je pensais que le bardeaux était lui meme étanche en plus c'est juste pour couvrir du bois donc je voudrais ne pas en mettre mais si c'est pour que mes plaques soit pourries dés l'année prochaine c'est pas la peine .
2nde question , j'ai vu que la plupart des personnes ayant posés des bardeaux bitumées poses comme gouttiéres des profilée alu , si je préfére mettre des gouttiéres c'est possibles ou l'eau ne s'évacue pas trés bien sur les bardeaux et la gouttiére ne sert a rien .
J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas enlever le film adhésif qu'il ya avait dessous les bardeaux que c'était juste pour l'emballage ? je pensais que c'était ca qui faisait la colle ?
Merci d'avance .
15/03/2013 à 07h56
15/03/2013 à 07h56
Pas besoin de film sous toiture mais respecter la pente mini pour ces bardeaux
Il faut respecter une certaine pente pour l'écoulement des eaux donc les gouttières servent.
nicos47 a écrit :
J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas enlever le film adhésif qu'il ya avait dessous les bardeaux que c'était juste pour l'emballage ? je pensais que c'était ca qui faisait la colle ? .
Moi aussi , sinon comment les coller.
Visiteurs non identifiés : 12
