Bonjour aux spécialistes de l'étanchéité !
Merci de partager votre savoir 😉
Mon voisin du dessus posent du mobilier sur les joints bande alu (avec le goudron en dessous ) qui relie les plaques de la toiture terrasse. Du coup l'eau s'infiltre et fuit dan mon garage.
Question : y a t il une contre indication écrite qui permette d'expliquer à mon voisin qu'il ne peut pas poinçonner ces bandes car cela les détériore?
Je n'arrive pas à comprendre le DTU et à obtenir une réponse de la marque (soprema)!
Merci 🙂
bonsoir je ne suis pas un spécialiste de l étanchéité ,mais dans la mesure ou il y dégradation a cause du mobilier de celui ci ,si tu habites en immeuble ,faut en référer au syndic ou t adresser a ton assurance
Visiteurs non identifiés : 47
