pose lame autoadhesive autocollante
Par thiss59
avatar - thiss59
08/08/2012 à 10h04
08/08/2012 à 10h04
Bonjour, Je souhaite poser des lames vinyles autocollantes de ce type : http://www.gerflor.fr/solspourlamaison/fiche-produit/senso-futur,271.html Mon support est un plancher bois avec quelques désafleurs --> http://www.casimages.com/img.php?i=120808100206694251.jpg Puis je le poser directement dessus après application d'un primaire? Ou puis je mettre de l'enduit au niveau des desafleurs? Je n'ai pas trop envi d'opter pour un ragreage! Merci d'avance pour vos réponses
08/08/2012 à 13h28
08/08/2012 à 13h28
voila les conseils de G......R
POSER
1 Numéro de lot à vérifier.
2 Déballez les produits et les stocker à plat décor vers le haut 24h avant la pose à
20°C environ.
3 Munissez-vous d’une règle, d’un cutter et d’un mètre.
4 Commencez au milieu de la pièce. Respectez le sens de pose indiqué sur le pack.
5 Respectez le sens de pose indiqué sur le pack.
5b
Posez les bords surteintés toujours du même côté.
6 Otez la protection la feuille de protection de l’adhésif.
7 Collez et maroufler : ajuster la dalle/lame et la presser fortement à plusieurs reprises, toujours du centre en direction des bords en insistant sur la périphérie.
PREPARER LE SUPPORT
CE REVETEMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE POSE sur un support sec, propre, dépoussiéré, dur et totalement lisse.
G ne préconise pas l’usage de sous-couches.
Type de support Préparation du support:
Sol souple, (PVC, moquette…) et parquet stratifié
Arrachez l’ancien revêtement et l’éventuelle sous-couche, grattez les traces jusqu’à obtenir un sol lisse, propre et sec. Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez et aspirez avec soin. Appliquez le Primer G.
Chappes liquides Poncez les effets de laitance, aspirez avec soin, appliquez le Primer G
Sol béton Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités.
Carrelages Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyez et dépoussiérez. Eliminez toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. Appliquez un enduit de lissage pour gommer les joints et autres irrégularités. Poncez, lissez. Appliquez le primaire G.
Parquet massif et panneaux dérivés du bois
Consolider les lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procéder à un ragréage fibré ou posez un doublage en panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par vissage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d’une longueur de 2.5 fois
l’épaisseur des panneaux. Reboucher les joints avec un mastic spécifique, le poncer, aspirer et appliquer le primaire G.
La variation dimensionnelle inhérente à ce type de support (dûe aux variations d’humidité et/ou de température) peut entraîner des mouvements du support susceptibles d’accentuer l’ouverture naturelle entre dalles/lames.
voila, vous en savez autant que moi
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 55
