Problème fermeture porte de placard pliante
Par k-mikaze
avatar - k-mikaze
06/06/2015 à 15h21
06/06/2015 à 15h21
Bonjour, Me voici embêter par la porte de mon placard depuis quelques jours : la porte ce referme normalement avec un arrêt ( je pense qu'il s'agit bien du bon terme ) or maintenant elle bloque a ce niveau la et impossible de mieux la fermer ! Vu le système, je ne vois vraiment pas d'ou peux venir le problème c'est pourquoi j'aimerais beaucoup avoir quelques conseils sur le sujet ! Merci beaucoup
06/06/2015 à 15h41
06/06/2015 à 15h41
vous avez essayé la lubrification, parfois cela fait des miracles (sans excès)
Par k-mikaze
avatar - k-mikaze
06/06/2015 à 16h13
06/06/2015 à 16h13
Bonjour, Je n'ai pas essayer, cependant j'ai un doute que cela suffisse car il est impossible de le fermer plus même en forçant un peu ..
06/06/2015 à 21h38
06/06/2015 à 21h38
Si cela provient de la charnière du haut ,il ce peut que ce soit la lame de ressort à l'intérieur qui soit fatiguer et ces charnières ce change facilement .
Par k-mikaze
avatar - k-mikaze
07/06/2015 à 03h30
07/06/2015 à 03h30
Bonsoir ! Merci beaucoup de votre réponse ! Les charnières ce trouve facilement ?? J'essaie demain de démonter tout sa alors ! Oui
07/06/2015 à 21h33
07/06/2015 à 21h33
Re.
Ce genre de charnières peut ce trouver dans les grandes surface de bricolage au rayon cuisine ,le mieux c'est de la démonter et l'emmener avec vous pour être sur de trouver la même .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2015 à 20h39
08/06/2015 à 20h39
Je pense que le problème se situerai plus vite du côté du mécanisme de retenue.
Vérifie les réglages avant de démonter quoique ce soit.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 38
