Profile de la porte principale et problème pour poser un verrou
Par justosk8
avatar - justosk8
27/01/2018 à 11h07
27/01/2018 à 11h07
Bonjour tout le monde, je suis nouveau ici, bien que ma contribution va se limiter a plus poser des questions, j’espère pouvoir par la suite être plus celui qui solutionne que celui qui questionne! Alors je commence, étant le seul voisin du bâtiment qui dispose d'un seul verrou simple j'ai decider de faire un petit upgrade de la sécurité de la porte principale. J'avais au préalable ciblé ce type la : leroy merlin Le soucis c'est que le profile de la porte est particulier, le plan de la porte ne se confond pas avec le plan du cadre de la porte (j'ai joint les photos) L’écart et donc cette extra d'epaisseur qui ressort est de 21mm et ~26mm de la porte sont dans le cadre Qu'en pensez vous : 1-je compense les 21mm par un bloc de bois sur le cadre pour avoir les deux parties du verrous face a face ? Est-ce une solution solide ? 2-il exise des verrous pour ce type de porte ? 3-pas de solution, je l'ai dans le *** 4-? Merci d'avance et bonne journée brico
Peux te designer un circuit de refroidissement de CNPE
Mais incapable de poser du simple carrelage correctement..
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/01/2018 à 12h06
27/01/2018 à 12h06
c'était un poisson d'Avril
Par justosk8
avatar - justosk8
27/01/2018 à 14h11
27/01/2018 à 14h11
Super, merci pour la réponse rapide. Bon maintenant que je vois la piece, je pars sur un truc bien costaud. Et la en bois je suis largué, je me fais une cale en HDL ? un autre type ? Ou tu conseilles plutôt d'acheter la meme piece en metal (si je la trouve ici en espagne) ?
Visiteurs non identifiés : 116
