quel est ce type de mur ?? est-il suffisamment solide ?
Par yops
avatar - yops
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
02/03/2019 à 09h45
02/03/2019 à 09h45
Je souhaite accrocher ma TV d'un poids de 16 kg environ au mur sur un bras pivotant.
J'ai donc acheté le nécessaire avec des vis et chevilles fournies de diamètre 10 et longueur 6. Mon mur fait environ 8 cm de profondeur.
J'ai percé d'abord avec la perceuse portative puis j'ai utilisé un perforateur car au bout de 1.5cm cela n'était plus efficace. Mais, quand j'ai atteint les 6 cm de perçage....je suis passé à travers...dans ma salle de bain !
Je vous joins les photos. Je me demande quel est ce type de mur ? J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé. Est-il suffisamment costaud pour supporter le poids de la tv + du support sachant que c'est donc un bras pivotant qui sera amené à être déplié très régulièrement ?
Deuxième question : es-ce que je vais passer à chaque fois au travers du mur ?!! Je vais reboucher mais bon, si je peux faire autrement !!
Je vous remercie pour votre aide !
Ema
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/03/2019 à 09h56
02/03/2019 à 09h56
A priori c'est du béton banché , très solide .
Pour ne pas traverser utilise le guide de profondeur de ton perfo , ou si il n'en a pas un repère au scotch sur le forêt
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/03/2019 à 10h45
02/03/2019 à 10h45
tu présente ta cheville a coté du foret
et tu fait comme dit youkoulélé
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
02/03/2019 à 11h02
02/03/2019 à 11h02
Ok super merci beaucoup pour ces informations !
Donc pas de risques au niveau du poids à supporter ?
Par ailleurs, pensez-vous que je peux ensuite faire une saignée dans le mur pour passer un fourreau avec mes câbles? Dois-je d'abord vérifier avec un appareil si il y a des barres métalliques ou autres dans le mur ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/03/2019 à 13h37
02/03/2019 à 13h37
une saignée tu peu la faire mais ça va faire de la poussière ensuite faudra rebouché
et une goulotte auto collante c'est pas bon ?
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
02/03/2019 à 19h23
02/03/2019 à 19h23
Ca y'est les trous sont fait, sans passer à travers !
Ok pour la saignée (je préfère que ce soit invisible), je prendrai les mesures anti-poussière nécessaires !
Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils avisés. Problème donc résolu mais je ne sais pas où cliquer pour le notifier.
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 86
