Poêle à bois en acier, plus solide qu’un poêle en fonte ??
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
19/11/2014 à 18h55
19/11/2014 à 18h55
Bonjour, Ma mère a un feu au charbon. La plaque du dessus en fonte est fendillée. Je vais me renseigner pour savoir s'il est possible de la remplacer. Nous avons rencontré souvent ce problème avec d'autres marques de poêle. Au bout de 4 ans, la plaque se fissure et à chaque fois quand le poêle est inactif (c'est à dire l'été). Est-ce dû au fait que la maison est très humide ? On serait tenté d'acheter un poêle à bois. Ne serait-il pas mieux d'acheter un poêle en acier plutôt qu'en fonte ? N'est-ce pas plus solide ? Merci de nous renseigner Sourire
19/11/2014 à 19h11
19/11/2014 à 19h11
, Weigelia, sur ce site d'entraide.
La fonte n'est pas sensible à l'humidité en dehors d'une rouille superficielle.....
Ce qui la fait fendre : un choc violent, ou un changement trop brutal de température.
Pour le choix du poêle, regarde les performances : de nos jours on atteint facilement de 75 à 85%... si sa puissance est bien choisie. En effet, s'il est surdimensionné il faut baisser le régime, ce qui fait que le rendement baisse.
Ces appareils sont devenus de la haute technologie, je pense que des détériorations de foyer sont rares...
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Message(s) : 10
19/11/2014 à 20h14
19/11/2014 à 20h14
Merci pour l’accueil GrainDsel. Cela pourrait effectivement être causé par une montée en température trop rapide. Mon père se plaignait souvent qu'il n'arrivait pas bien à régler le tirage. Quand le poêle commençait à s'éteindre, mon père tentait de le ranimer en faisant d'abord tomber les cendres et comme il reprenait difficilement, on augmentait un peu le tirage et c'est là qu'il s'emballait. Peut être que la fissure se produit d'abord à l'intérieur et qu'elle n'est donc pas visible tout de suite. Mais vous avez raison, cela ne peut être provoqué qu'à la suite d'un choc thermique. Selon vous, il est plus facile à régler le tirage des poêlés à bois que des poêles à charbon ? Avec une maison humide, vous nous conseillerez de reprendre de la fonte plutôt que de l'acier ? Je vous remercie encore pour votre intervention qui nous aide à y voir plus clair.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
24/11/2014 à 08h22
24/11/2014 à 08h22
tout dépend du genre de chauffage que vous effectuez.
perso, j'ai un poele en acier de marque scan. Avec un rendement à 83%.
Ca chauffe vraiment bien. Vous pouvez régler l'air primaire et secondaire.
Bref vous avez ce que vous voulez.
Pour info, les poeles en fonte ne sont plus les plus courant aujourd'hui. Les rendements sont en général moins bon qu'avec les autres styles.
Petit conseil, prendre un poele adapté au volume et au lieu.
Car le poele pour son rendement le meilleur doit tourner pour de vrai et non au ralenti.
au ralenti, ca consomme pas beaucoup mais ca chauffe moins, ca encrasse le conduit, ca salit la vitre.
et surtout éviter les poeles de supermarché. Nettement moins cher mais nettement moins efficace et solide.
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Message(s) : 10
25/02/2015 à 15h56
25/02/2015 à 15h56
archibald71 a écrit :
Petit conseil, prendre un poele adapté au volume et au lieu. Car le poele pour son rendement le meilleur doit tourner pour de vrai et non au ralenti. au ralenti, ca consomme pas beaucoup mais ca chauffe moins, ca encrasse le conduit, ca salit la vitre. et surtout éviter les poeles de supermarché. Nettement moins cher mais nettement moins efficace et solide.
Merci archibald. J'ai suivi votre conseil. J'ai choisi selon le volume à chauffer, car je pense effectivement que les poèles précédents étaient toujours trop puissants. Ils fonctionnaient tous à bas régime et la vitre était toujours encrassée. Le nouveau est un poèle à bois en acier de la marque supra. Pour l'instant, j'en suis contente
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2015 à 16h07
25/02/2015 à 16h07
salut: moi j'en ai un de poêle a bois tout fonte Gaudin 14kw : une chose que je fait quand la fonte est froide :je chauffe petit à petit : ensuite c'est parti mon " quiqui " j'envoi les buches : ça fait des années que je l'ai Clin d\'oeil
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Message(s) : 10
19/03/2015 à 17h27
19/03/2015 à 17h27
Oui freedany, je vais tenter d'y aller progressivement les prochaines fois. J'espère que ce nouveau poêle fera long feu Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 63
