comment puis-je colmater une fuite à la jonction entre deux tuyaux en fonte
je pense que le ciment à cet endroit est foutu
merci de votre aide
Une photo aurait permis de voir l'importance de la fuite , enlever le ciment qui ne tien plus, sécher les tuyaux avec air chaud sèche cheveux ou décapeur thermique si vous avez .Ensuite appliquer à la place du joint de ciment un produit type Sikaflex 11 FC .
vous ne donnez pas beaucoup de détails :
descente verticale, horizontale, eaux pluviales, sous "pression".....
il existe des joints en néoprène (joints Bourdin de mémoire) ou en corde battue selon l'utilisation, et je doute de l'efficacité du mortier dans l'emboiture.
Visiteurs non identifiés : 16
