Queue de cochon cassée dans la vis cassée ...
avatar - Quentin83500
Message(s) : 6
14/01/2013 à 19h16
14/01/2013 à 19h16
Bonjour à tous, j'espère qu'un de vous pourra volez à mon secours, je m'explique ... J'ai une potence de scooter qui possède 4 vis de serrage, une des 4 à cassée à rat. J'ai donc percer et enfiler une queue de cochon qui elle aussi à cassée à son tour, que faire ? Je précise cette pièce vaux 182 euros neuve et est très difficile à trouver malgré tout, voilà pourquoi je m'acharne pour enlever cette fameuse vis, voici une photo pour vous guider. https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=35544220130114191235.png Voilà, vous en remerciant par avance.
14/01/2013 à 19h26
14/01/2013 à 19h26
vous pouvez essayer de forer dans la queue de cochon cassée avec une mèche au cobalt ou au titane
c'est une sale blague de casser l'extracteur
14/01/2013 à 19h29
14/01/2013 à 19h29
Bonjour, comment et l'autre coté , le trou et t'il débouchant ?
Message(s) : 6
14/01/2013 à 19h43
14/01/2013 à 19h43
Non le trou ne débouche pas il est "plein" .. Un foret en titane c'est bien ca ?
14/01/2013 à 19h50
14/01/2013 à 19h50
Bonjour, comment se pressente l'autre coté , si on percer et si na ne gène pas, ont reperce le restant de vis et ont chasse l'extracteur avec un petit chasse goupille, et ensuite ont perce le restant de la vis, à première vue ont dirait du m8, pourquoi la casse?, visser de travers et forcer.
Message(s) : 6
14/01/2013 à 20h12
14/01/2013 à 20h12
L'autre coté n'est pas percé malheureusement ...
14/01/2013 à 21h33
14/01/2013 à 21h33
Il existe des forets extracteur qui percent en faisant extracteur ,mais il faut percer en faisant tourner la perceuse en mode dévissage ,j'ai vie cela dans un des ateliers de l'aéro spatiale ,à voir dans le commerce .
A+. Oui
15/01/2013 à 05h04
15/01/2013 à 05h04
coucou Michel
c'est justement l'extracteur qui est cassé dans le trou qu'il avait fait qu'il faut enlever
il appelle cela " queue de cochon "
Message(s) : 6
15/01/2013 à 10h57
15/01/2013 à 10h57
Voilà c'est tout simplement l'extracteur que je voudrais enlever, percer ... C'est de l'acier trempé, personne n'a de solution ? J'ai entendu parler de foret inox...
15/01/2013 à 11h08
15/01/2013 à 11h08
les forets inox sont justement les forets cobalt
le soucis c'est que la qualité de l'acier de l'extracteur est plus dure que celui de la mèche donc pour le forage ...?????
ce n'est pas garanti
mais il n'y à pas grand chose à faire que d'essayer
il est possible, mais en forant délicatement de faire une succession de petits trous périphériques entre le morceau d'extracteur et le métal cela permet de débloquer la situation
pas forcément très profonds les trous
15/01/2013 à 18h59
15/01/2013 à 18h59
Re.
Si vous pouvez ,avec un chalumeau vous chauffez l'extracteur au rouge et la l'acier perd la dureté du trempage donc on peut le percer .
A+. Clin d\'oeil
15/01/2013 à 19h22
15/01/2013 à 19h22
Bonjour, j'aimerais bien voir l'autre coté de la pièces?
15/01/2013 à 20h32
15/01/2013 à 20h32
cela m'étonnerait que l'on puisse chauffer cette pièce sans l'endommager
15/01/2013 à 21h01
15/01/2013 à 21h01
bonjour, l'aluminium aura fondu avant l'extracteur, mais bon ont attends d'autres infos.
15/01/2013 à 23h21
15/01/2013 à 23h21
L'idée de Dom de percer depuis l'autre coté ne me parait pas une mauvaise idée bien au contaire.. Le sens de rotation de la mèche correspondrait à un devissage de l'autre coté et pourrait débloquer l'extracteur...
Par contre une mesure axiale précise s'impose.
Idée !!!
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
16/01/2013 à 07h10
16/01/2013 à 07h10
Il existe bien une solution; mais il faut trouver l'artisan qui a le matériel.
C'est la désintégration de la queue de cochon par électroérosion.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 17
