Cheville à expansion ou queue-de-cochon
Par xpfoup
avatar - xpfoup
29/11/2016 à 20h08
29/11/2016 à 20h08
Bonjour, Je souhaite installer une tringle de rideaux de 2m, avec (uniquement) deux supports. Les supports seront distants l'un de l'autre d'environ 190cm, et ont chacun une longueur d'environ 17 cm (donc ce sera la distance entre la fixation au mur et le rideau). La barre de rideau est légère, c'est du métal creux. Les rideaux seront plus lourds, je pense 3kg en tout pour les deux. Le mur est en plaque de plâtre (BA13 je dirais, mais sans certitude malheureusement). J'hésite entre des chevilles à expansion ou queue-de-cochon en métal. En ce qui concerne la capacité de résistance à l'arrachement, les expansions seront sans doute nickel. Qu'en est-il pour les queues-de-cochons pour cette configuration ? Ces dernières m'attirent plus car elles me semblent plus simples à retirer et sont aussi réutilisables. Merci pour vos expériences, avis et conseils !
29/11/2016 à 20h36
29/11/2016 à 20h36
il y a des années que j'ai laissé tomber les queux de cochons, je n'utilise que des chevilles expansions type molly
Message(s) : 18402
30/11/2016 à 08h16
30/11/2016 à 08h16
de meme Je plussoie vigoureusement !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/11/2016 à 08h23
30/11/2016 à 08h23
Bjr les3c19
Le type de cheville se choisit en fonction du matériau du support dans lequel l'objet va être fixé. Cheville pour Matériau plein, creux ou friable...
Tout dépend du mur si placo ou carreau de plâtre ou brique.
Pour le placo le mieux est la cheville type molly qui peut recevoir une vis comme queue de cochon mais avec pas métrique
Pour carreau de plâtre ou brique, la cheville a frappé qui peut recevoir une queue de cochon
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
